coucou !
bon bah voila j'ai mes amortos et mes ressort depuis assez longtemps malheureusement je n'ai pas encore pu la rabaisser, aparement mes amortos sont mort, on a luté et on a meme pas réussi a enlever le premier alors on a laisser tombé ...
si quelqu'un de sympa pouvait passer chez moi pour m'aider a faire ça (ou alors je me déplace) sa serait sympa, a la limite le plus grose taf serait les barres de torsions, le reste je pourrais peut etre me débrouiller plus tard, mais tant qu'in y est
donc en résumé : une ame charitable pour m'aider a décranter et peut etre rabaisser entièrement ma caisse ???
merci d'avance  |
ps : je suis du 78 près de conflans, poissy , saint germain :)
merci ! |
Descend chez moi, jte paye le pc et je te monte tes bricoles!
Bon certes ca fait une trotte  |
j'ai tout le materiel pour le faire...  |
merci fed mais sa fait un peu loin !!! c'est domage
et ludo tu es d'ou dans le 78 ? tu es libre cette semaine ? |
Toi aussi tu as les barres de torsions de grippées comme Biturbo avec sa phase 1? ou tu n'as même pas essayé de les enlever?
Dans ces cas là , prévois beaucoup de dégrippant, de force et de patience ...
Toute une après midi jusqu'à 22h on n'y est pas arrivé à plusieurs ( dégrippant, corde, masse, ... ), le mieux c'est encore une tige filetée...
Bon courage. |
Alexiel a écrit: | merci fed mais sa fait un peu loin !!! c'est domage
J'habite pres de Versailles et libre que le samedi et dimanche  |
louloute33 a écrit: | Toi aussi tu as les barres de torsions de grippées comme Biturbo avec sa phase 1? ou tu n'as même pas essayé de les enlever?
Bon courage. |
merci louloute , non je n'ai meme pas essayer pour les barres de torsions, on a meme pa pu enlever un amortos qui était completement collé !!! je crois que sa va pa etre de la tarte
sinon ludo c'est cool alors mais ce weekend je vais au mans pour un aniv et je pense partir le samedi en débu daprem donc
(versailles sa va moi près de st germain :))
si t'arriv a a |
suite :
si tu arrive a avoir un aprem de libre ou une journée avant dit le moi sa serait cool !!!! sinon le weekend prochain fodrait essayer tu a tou le matos ? j'ai quelques truc alor si ta besoin dit le  |
Alexiel a écrit: | suite :
j'ai tout... !  |
té super alors !!!!
si jamais tu veu bien m'aider je viendrai chez toi alors ?
pour la semaine c'est vraiment mort donc ? tu taf ? |
une autre question : tu met combien de temps pour faire ça ? car je pourrais etre dispo samedi jusqu'a a peu près 14h donc si on peut le faire en une matinée sa serait bien (bien que je sais que parfois c'est super chiant !!!!) donc si t'est partant tiens moi au courant  |
fred1783 a écrit: | Descend chez moi, jte paye le pc et je te monte tes bricoles!
Attention là c'est le pro qui parle  |
perso on a commencé vers 14h pour la mienne qui n'est que de 2000
on a fini vers 22h ..........
on s'est servi de verin et de pince hydraulique bref la misere
bon courage.................  |
ok merci pour les info
je m'atend a ce que ce ne soit pas de la tarte, je vou raconterai
bye |
ouai et oublie pas de mettre des photos....
pa de soucis !! |
super facile de decranter!
je comprend pas pourkoi vous mettez autant de temps. |
moi je vais le faire chez fred1783 et il m'a promis qu'on pouvait le faire en 1heure à deux il faut seulement le bon outil  |
BITURBO a écrit: | super facile de decranter!
j'ai pas encore essayer en fait
mais si tu veut bien me filer un ptit coup de main c'est avec plaisir
tu a des outils pour ? |
