[Info] Demande conseil pour rétros électriques
Par Koma le 18 12 2005 4:01  R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
voila sur ma 306 XT ph1 je n'ai pas les rétroviseurs électriques dégivrant, j'aimerais les rajouter et j'aurais toute fois quelques question :
est ce que etant donner que XT est le haut de gamme j'ai une chance que sa soit pré-cabler comme pour les AB ?
comment puis-je vérifier sa?
si c'est pré-cabler c'est pas complexe a ajouter? (comme AB relais bouton et roulez jeunesse )
niveau vide poche j'ai juste a changer la platine des vitres electriques avec une de rétros elec ou je devrais changer la partie vide poche?
Voili voila j'aimerais me lancer si c'est pas trop complexe, je devrais les avoirs normalement pourquoi s'en privé
Par Koma le 19 12 2005 0:19  R&eacutepondre en citant
personne
Par Débo 91 le 19 12 2005 0:20  R&eacutepondre en citant
je peux pas t'aider koma !! désolée
Par Westland le 19 12 2005 0:39  R&eacutepondre en citant
faudrait voir si tu as le faisceau dans la portiere par exemple.
Par Koma le 19 12 2005 3:16  R&eacutepondre en citant
tu aurais une photo de l'endroit ou sa se situe et comment sa se présente?
Par Koma le 20 12 2005 0:52  R&eacutepondre en citant
Par Westland le 20 12 2005 1:11  R&eacutepondre en citant
306 metal a écrit:
arf dsl j'avais zappé mais faudrai démonter une contre porte pour voir
Par Koma le 20 12 2005 1:15  R&eacutepondre en citant
le faisceau se situe vers quel coté? demain je te fais des photos a l'intérieur de mes portes si tu veux
Par Westland le 20 12 2005 1:22  R&eacutepondre en citant
ah y'a peut etre moyen de voir en dévissant le connecteur du faiseau ( la ou sa se coupe tout le temps) pour voir si tu as tout les cosses dispo.
Par Koma le 20 12 2005 2:27  R&eacutepondre en citant
j'ai sa si tu veux pour le moment :
Par Koma le 20 12 2005 13:22  R&eacutepondre en citant
je vais faire des photos de mon faisceau tout a l'heure en plus clair
Par Westland le 20 12 2005 14:34  R&eacutepondre en citant
je vais te faire des photos des fiches que j'ai moi, je vais surrement démonter mes contres portes .
Par Koma le 20 12 2005 20:51  R&eacutepondre en citant
alors j'ai comparé avec pinson et je pense bien ne pas etre pré cablé
voila ce qu'il a lui :
voila ce que j'ai moi :
un petit connecteur de tapette qui arrive par la et au niveau des vitres j'ai juste les 2 conecteurs des vitres électriques c'est tout, pas d'autre fiche
c'est dur a fair?
Par Westland le 20 12 2005 21:47  R&eacutepondre en citant
bon c'est un peu à la bourre mais voila pour les mien
la fiche au retro
le connecteur pour la commande
la prise
Par Koma le 21 12 2005 2:35  R&eacutepondre en citant
en voyant mes photos tu dirais quoi comme taff?
parce que aussi je pensais, etant donné que la commande est plus grande faut que je change le vide poche
et niveau connectique , si j'arive a avoir le tout c'est une galere ou assez simple?
Par Westland le 21 12 2005 13:22  R&eacutepondre en citant
je sais pas du tout
faudrai voir avec les gens possédant Ph1 comme Pinson pour voir leur faisceau de retro
le probleme c'est qu'ill faut le passer par la prise de la porte
doit avoir aussi autre chose que le faisceau, comme un boitier de commande avec fusible et relais.
Par mig le 29 12 2005 17:13  R&eacutepondre en citant
et voir aussi ci tu as une arrivé de courant pour t'a porte , la ou ce branche la grosse fiche noir qui sort de la porte, ci tu la branche dans le vide ca vas pas servire a grand chose
Par Koma le 30 12 2005 2:51  R&eacutepondre en citant
oui c'est sur faudrais que je regarde en ce moment j'ai pas le temps
et en plus maintenant mon coffre s'ouvre plus j'ai un gros bruit quand j'ouvre / ferme la voiture donc demain couchage dans le coffre powaa pour l'ouvrir et voir ce qui merde
Par MAFIA 77 le 30 12 2005 11:23  R&eacutepondre en citant
surment ton moteur de centralisation qui merde et ppour les retro moi non + jai rien est ce que c'esst dure de les adapté ? ++
Par Koma le 30 12 2005 11:44  R&eacutepondre en citant
pour le coffre oui je pense toute fasson je démonte après
pour les rétros avec les fetes et tout j'ai pas eu le temps du tout de regarder
