Je possède une 306 XSi phase 1 avec un intérieur velour comme ceci :
[img]
[/img]
J'aimerai mettre des appuis tête à l'arrière comme sur les XS ou 16S. Pour cela j'avais penser à récupérer des appuis têtes sur les sièges avant sur une XSi et trouver un système pour les mettre proprement.
Quelqu'un a t'il déjà tenter cette opération ? Si oui, comment faut il faire ? Photos si possible ca serai le top !!!  |
faut souder les tiges des supports de fixations d'appuies-têtes sur la tôle de la banquette arrière  |
Les fixations ne seraient pas standart et simplement caché par le tissu?
Car sur la Yaris c'est comme sa. |
nicopug a écrit: | faut souder les tiges des supports de fixations d'appuies-têtes sur la tôle de la banquette arrière  |
y'a aucun autre moyen comme dit FOX ???
Nicopug==> tu as déjà réaliser l'opérations ? |
Fox a écrit: | Les fixations ne seraient pas standart et simplement caché par le tissu?
Nan
J'ai déja désossé des banquettes arrières  |
et y'a pas moyen de fixé le système entier pour ensuite pouvoir régler en hauteur l'appui tête comme si c'était d'origine ??? |
c'est ce que je viens de te dire
faut souder, comme c'est à l'origine  |
Essai de récupérer un système pour appui tête à la casse sinon, et en découpant bien le haut de tes sièges arrières, ça doit pouvoir s'installer, non?
Ensuite, t'as intérêt à être bon en couture pour que le tout fasse nature  |
louloute33 a écrit: | Essai de récupérer un système pour appui tête à la casse sinon, et en découpant bien le haut de tes sièges arrières, ça doit pouvoir s'installer, non?
Pour la couture, y'a la grand mère !!!!!!
Mais je sais pas pourquoi, mon petit doigt me dit que je vais me faire chier à monter tout ca !!!!
J'aimerai voir comment c'est foutu une banquette arrière à l'intérieur, voir l'armature.
Autre chose, sur ma 306 il est impossible d'enlever les apppui tête, on peut les régler en hauteur, mais arriver en haut, il y a comme une buté qui m'empèche de les déparailler du siège. |
humm une moquette bleu
j'en veux une
Sinon pour es appuie têtes tu devrai pouvoir changer que le dossier de la banquette arrière et en mettre un avec appui tête |
DJ_Barka a écrit: | louloute33 a écrit: | Essai de récupérer un système pour appui tête à la casse sinon, et en découpant bien le haut de tes sièges arrières, ça doit pouvoir s'installer, non?
Tu vas à la casse et tu fais une dissection minutieuse des sièges  |
dj cd a écrit: | humm une moquette bleu
j'en veux une |
moquette bleu est d'origine sur les XSi... et oué, la classe
dj cd a écrit: | Sinon pour es appuie têtes tu devrai pouvoir changer que le dossier de la banquette arrière et en mettre un avec appui tête |
Changer le dossier de la banquette arrière je ne peux pas car il existe pas le même intérieur avec les appuis tête, enfin si mais c'est juste un petit réossement de la banquette comme sur les intérieur des S16 phase. Mais c'est pas ca que je veux, je veux des vrais appuis tête |
tous les dossiers de banquettes arrières sont les mêmes
Donc, tu vas à la casse, tu récupère une banquette arrière avec appuie-têtes, tu la ramènes chez toi, tu la déshabilles , et tu remets ton habillage puis tu perces 2 trous, tu mets les supports d'appuie-têtes en plastoque, puis tu enfiles les appuie-têtes
et hop  |
nicopug a écrit: | ...
..., tu la déshabilles, ... |
T'as apprécié cette manip apparemment  |
je ne comprends pas pourquoi j'irai à la casse pour récupérer un dossier puisque j'ai déjà le mien !!! Je ne comprends pas ce que tu veux me dire ?
En revanche pour trouver des appuis tête en velour noir dans une casse, alors là je commence à chercher maintenant et peut être que pour le père noel je les aurai...  |
DJ_Barka a écrit: | je ne comprends pas pourquoi j'irai à la casse pour récupérer un dossier puisque j'ai déjà le mien !!! Je ne comprends pas ce que tu veux me dire ?
Pour récupérer le système appui tête que tu mettras sur les tiens  |
ce que je veux te dire
que ce qui fait qu'on peut mettre des appuie-têtes, c'est le dossiers métallique dans la banquette !  |
aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh ok !!! je viens de comprendre...
désolé mais je suis réveiller depuis 4h du mat car boulot à 5h powaaa jusqu'à 13h, donc un peu la tête au fond du ...
Oui donc comme ca il y aura déjà le système et il y aura plus qu'a enfiler les appuis tête !!! ok ok
Donc maintenant je recherche des appuis tête en velour noir, ca va être dur |
DJ_Barka a écrit: | aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh ok !!! je viens de comprendre...
1ère chose : annonce sur inside
2ème chose : demander à nicopug, on ne sait jamais
3ème : les casses  |
tu récupère le dossier avec appuie tête et tu l'habille avec le tissu de ton dossier et ce sera bon!
Sinon tu as refait l'intérieur (console centrale)?
9a couterait cher une moquette bleu pour mettre dans ma ph1? |
