[probleme] chaine de freebox sur PC
Poster un nouveau sujet   R&eacutepondre au sujet Informatique & Jeux Vidéos
Par green le 05 06 2005 16:40  R&eacutepondre en citant
j'aimerai avoir les chaine diffusé sur freebox directement sur mon pc
comment faire? sachant que j'ai une sortie tv mais rien d'autre
que faut il faire ?
Par Cntz le 05 06 2005 18:16  R&eacutepondre en citant
avec un convertisseur peritel vers rca , puis convertisseur rca vers S-vidéo, puis convertisseur s-vidéo vers Vga , mais faudra un deuxieme écran
edit: en fait cest nul ce que je dis ya pas d'intéret à déporter la vidéo sur un écran, ton but c'est de pouvoir traiter le flux vidéo sous windows, pour enregistrer etc .. ?
Par green le 06 06 2005 10:53  R&eacutepondre en citant
ouai c'est ca, brancher la peritel de la freebox pour avoir les chaine sur mon ecran du pc
Par GreMLinS le 06 06 2005 13:33  R&eacutepondre en citant
bah il y a des convertisseur peritel -> rca mais c'est cher je crois.
J'ai lu un article dessus l'autre jour ...j'arrive pas a remettre la main dessus, il expliquait les broches de la péritel
Par Cntz le 06 06 2005 16:29  R&eacutepondre en citant
Pour convertir peritel vers rca le petit bidule de la playstation peut faire l'affaire mais ya une petite perte de qualité d'image. l'idéal c'est d'avoir une entrée vidéo sur le pc
Par Gérald le 06 06 2005 18:40  R&eacutepondre en citant
Mais ca sert a rien les cables, il faut que tu achete une carte d'acquisition ou une carte tuner avec entree video. et tu branche le cable video de la freebox dessus. Ensuite tu branche les cables audio sur l'entree audio de ta carte son.
Par GreMLinS le 06 06 2005 22:18  R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de cable vidéo ou audio sur les freebox...juste une rca, on repique le signal a partir d'ici.
Par Gérald le 07 06 2005 10:03  R&eacutepondre en citant
Ben je sais j'ai une freebox et sur un rca il y a 3 couleurs : le jaune pour le video et le blanc et le rouge pour le l'audio. C'est de ca que veut parler.
Par GreMLinS le 07 06 2005 10:11  R&eacutepondre en citant
ok, je voulais dire peritel mais pas rca.
Par Gérald le 07 06 2005 10:16  R&eacutepondre en citant
A ouais mais moi j'ai pris une prise peritel de xbox, y a juste la prise et derriere, on peut brancher les rca. Du coup j'ai pas penser que c'etait une peritel. Desole.
Par GreMLinS le 07 06 2005 11:33  R&eacutepondre en citant
ok donc ca doit surrment marcher avec l'adaptateur de playstation.
Par green le 07 06 2005 17:35  R&eacutepondre en citant
et sans carte d'aqcisition ca marche?
en branchant sur la sortie TV?
Par Gérald le 07 06 2005 18:00  R&eacutepondre en citant
Ben non y faut une entree video pas une sortie video.
Par GreMLinS le 07 06 2005 21:03  R&eacutepondre en citant
sinon il existe des adaptateurs rca entrée vers usb2.
Ca marche pas mal, j'ai fait des tests au boulo mais une carte d'acquisition c'est mieux et moins cher, surtout quen plus tu as un modulateur de freq avec ces cartes donc la tv.
Par GRO le 09 06 2005 0:28  R&eacutepondre en citant
Moi en fait je voudrait brancher ma ps2 sur mon pc pour pouvoir y jouer dans ma chambre, et je voulait savoir si le temps de réponse était bon, pour pouvoir jouer normallement sur les cartes d'acquisition, et est-ce que la qualité d'image est bonne?
Par Cntz le 11 06 2005 23:15  R&eacutepondre en citant
Bah pour le prix d'une carte avec entrée vidéo, je pense que tu peu acheter une tv 36cm
Par green le 12 06 2005 19:57  R&eacutepondre en citant
j'ai acheter la carte d'aquisition pinnacleTV
mais impossible de l'installer sous XP!!! il ne veux pas la reconnaitre
meme quand je le fait en manuel, j'ai changer de port et tout meme rien a faire
aidez moi siouplait!!!
Par Cntz le 12 06 2005 20:47  R&eacutepondre en citant
regarde dans un logiciel du genre AIda 32 sur quelle adresse irq la carte est détectée, et vois si il y a pas un conflit , sinon selon ta carte mere tu peux reinitialiser l'adressage irq dans le bios, sinon SAV
Par green le 13 06 2005 9:34  R&eacutepondre en citant
merci pour les reponses
SAV pour le pc?
Par GreMLinS le 13 06 2005 10:07  R&eacutepondre en citant
green a écrit:
SAV pour le pc?
non, SAV pour la carte.
