Mes Messages
[INFO] Prix de couroie de distribution 306 s16 ?
Moteur - Mécanique
Par Boum Boum le 17 07 2005 23:15
Bonjour
Voila j ai maintenant 52000km et une voiture de 2000 et il faut donc que je change ma courroie !!
J aurais voulu avoir un ordre d idee pour le prix car je sent que sa va me faire mal au porte monnaie
Mais bon on ne rigole pas avec sa titine
Par Stabil31 le 17 07 2005 23:34
[HS : ON ]
Tu as un topic de présentation ???
[HS : OFF/]
Sinon regarde ici, ça peut peu-etre t'aider.
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section4/sujet256232.htm
Par romainmi16 le 18 07 2005 0:02
environ 35 euros
Par Madinina le 18 07 2005 9:55
Prévoie aussi la courroie d'accessoires, les galets, mais aussi la pompe à eau car lorsque tu vas retendre ta courroie de distrib. tu peux avoir des fuites (et rebelotte pour le démontage).
Sache que simplement pour la courroie avec MO c'est 600€ minimum
Par nofear le 18 07 2005 10:04
pour une distribution +les galets +la pompe a eau +le liquide de ref.+galets et courroie accessoire, tu vas en avoir pour a peut près 650 euros TTC
mais il est possible que tu n es pas les galets accessoire a changé ou la pompe a eau ,c est a voir au demontage
juste l echange du kit est a 225 € HT (c est un forfait(KIT160))
Par phil le 18 07 2005 10:22
j'ai une question qui se rapproche...
je dois acheter les pièces pour changer tout ça mais j'y connais que dalle...
qd on dit pompe à eau ? c'est une seule pièce ?
j'voudrais pas en avoir la moitié des pièces une fois le remplacement en cours...
Par brabus57 le 18 07 2005 10:23
oui c'est une seule pièce
Par phil le 18 07 2005 10:24
