[embrayage] 306 1.6l
Par arn0 le 12 06 2005 16:32  R&eacutepondre en citant
je me suis attaqué ce matin au remplacement de l'embrayage de ma 306, je n'ai jamais effectué une telle reparation.
J'ai pas réussi a devisser le cardan droit au niveau du roulement au milieu de l'arbre. comment faire?
En plus a ma grande surprise la fourchette est morte:
Par casimfred le 12 06 2005 16:38  R&eacutepondre en citant
Pour le cardan ta 2 vis de 10 ou 11 chai pu derriere le support. Du les devissses et faut faite gaf car arriver a la fin de la vis, elle troune dans le vide car en faite la vis est en L. En faite s'est vraiment pas facile a expliqué
Par fred1783 le 12 06 2005 17:50  R&eacutepondre en citant
Et quand t'as pas de pont c'est archi chiant
Avec un tournevis il faut coincier la tete ou la remettre dans son logement, c'est uns vis à tête batarde de forme ovale...
Bon courage
Par mig le 12 06 2005 17:56  R&eacutepondre en citant
la fourchette
sinon tu peut t'attaquer au suport en lui meme (ya 5 vis et c'est du 16/17)
Par arn0 le 12 06 2005 19:31  R&eacutepondre en citant
A ok merci,
les 2 vis je l'ai ai devissés ce matin mais je n'étais pas sur de leur utilités, une fois retiré il faut tirer le cardan assez fort?
car j'ai tiré mais il n'est pas venu?
Déjà que j'ai galéré avec les cardans, comme ils ont été serré au pneumatique pas moyen de désserer l'ecrou de 35.
enfin tout est démonté sauf le cardan droit, il me reste plus qu'a changer l'embrayage, ainsi que la fourchette d'embrayage et peut etre aussi les joint spy de boite.
Et tout remonter correctement :kc:
Par fred1783 le 12 06 2005 21:13  R&eacutepondre en citant
arn0 a écrit:
A ok merci,
attention en tirant sur la cardan!
A trop tirer, j'ai déboité le mien: à l'intérieur du soufflet intérieur, y'a un ressort et il s'est mis en travers à for'ce de trop tirer... j'ai don du démonter ca et remettre le ressort en place, mais depuis j'en ai des séquelles: le soufflet s'est déboité, la graisse s'est cassée donc usure au taquet... je suis bon pour un cardan neuf
Par Passang le 12 06 2005 23:13  R&eacutepondre en citant
Pour sortir le cardan, tire sur la partie qui rentre dans la boite, comme ça tu risque pas de le déboiter...
Sinon bizarre la casse de ta fourchette
Un bon conseil change en même temps que la fourchette les joints spis de boite (ceux des cardans) et aussi le guide de butée (qui inclut le joint d'arbre primaire). Ca t'évitera de rédémonter dans peu de temps parce que ça fuit
Par nofear le 12 06 2005 23:18  R&eacutepondre en citant
la fourchette ça arrive defois
elle est livré avec les 2 baques en plastique blanc ,comme dit passang change aussi les 2 joints spi de boite et le guide buté tand que la boite est par terre
Par casimfred le 12 06 2005 23:44  R&eacutepondre en citant
Par arn0 le 13 06 2005 22:48  R&eacutepondre en citant
Citation:
C'est le quel et comment le démonter?
Par casimfred le 13 06 2005 23:42  R&eacutepondre en citant
arn0 a écrit:
Citation:
En faite sur ta photo, tu vois l'arbre qui sort. Et bien tu devisse les 3 vis de 10 du fond et hop ta plus qu'a tiré sur la partie lisse et pas celle dentellé
Si tu veux ca vien autour de l'arbre
