[PROBLEME]allumer autoradio sans le contact?
Par benji05 le 12 06 2005 11:42  R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai eu ma nouvelle 306 hier et j'ai remarqué que l'autoradio d'origine je pouvai l'allumer sans avoir mi le contacte, mais lorsque que j'ai brancher mon autoradio (alpine) avec lui je peu pas il faut le contact.
Comment je pourrai fair le fair marcher sans le contact?
Merci d'avance.
Par ToF le 12 06 2005 11:48  R&eacutepondre en citant
Sur le connecteur d'alim t'as 3 fils: +12, masse, après contact. Normalement tu dois avoir des connecteur sur les cables qui te permettent de relier l'après contact sur le +12. Ca te permet de l'allumer sans le contact, tout simplement.
Par fisch_man le 12 06 2005 11:56  R&eacutepondre en citant
et recable le en 1.5mm² ca fera pas de mal
Par overkill le 13 06 2005 9:57  R&eacutepondre en citant
Oui relis ton +12 batterie (ou continu) avec ton +12 accesoires (ou neman)
Par _Attila_ le 13 06 2005 10:55  R&eacutepondre en citant
Ou tout simplement ut regardes sur ton autoradio si tu as une autre position pour le fusible... c'est le cas des Clarions, pas besoin de te faire chier avec les cables, tu deplaces le fusible
