Taille HP avant
Par benji05 le 08 06 2005 20:43  R&eacutepondre en citant
Bonjour voila je vai chercher ma nouvelle 306 samedi matin c'est une diesel de 2000 et je voudrai savoir si mai hp pionner de 17cm que j'ai recupéré dans mon ancienne 306 (c'etait une essence de 1995) von passé a l'avant sans modif? Et comment on enlaive les grilles qui protege seu d'origine?
Merci d'avance.
Par overkill le 08 06 2005 21:08  R&eacutepondre en citant
Merci d'avance.
17 ? je connais pas, la taille de 306 c'est 16,5 a l'avant et sans modif, mais il y a un chapitre pour les modifs au sujet des plus gros hp a l'avant
Par benji05 le 08 06 2005 21:36  R&eacutepondre en citant
Sur mon ancienne on m'avait dit du 16.5 mai du 17 rentrai donc la je pense que sa d'evrai marcher.
Par overkill le 08 06 2005 23:36  R&eacutepondre en citant
oky je ne sais pas essaye
Par matrix68 le 08 06 2005 23:45  R&eacutepondre en citant
ben les grille cet juste a déclipser mais va si doucement et pour tes hp 17 je sai pas faut essayer mais normalement cet du 16.5!!!
Par GRO le 09 06 2005 0:22  R&eacutepondre en citant
non mais des enceintes en 17 c'est du 16.5 Ya des marques qui au lieu de marqué sur l'emballage 16.5 arrondisse a 17, mais c'est la meme chose.
Par overkill le 09 06 2005 8:44  R&eacutepondre en citant
Ahhhhhhhhhhhhh ouf ça me rassure :D
La seule chose a vérifié c'est la profondeur de ton aimant pour le 16,5 (et le xmax)
mais il y a un topic tout frais sur les cales
Par stormk306 le 09 06 2005 8:45  R&eacutepondre en citant
+1
Par benji05 le 09 06 2005 10:18  R&eacutepondre en citant
ouai sa je le savai pour la profondeur car j'avai eu le probleme sur mon autre 306.
Par ToF le 09 06 2005 14:26  R&eacutepondre en citant
Stormbringer_k a écrit:
+1
Pas forcément... J'ai un kit JBL CS 6.2 à l'avant et c'est du 16, pas du 16.5
Par benji05 le 09 06 2005 19:25  R&eacutepondre en citant
Bonjour je voudrai savoir si sur un modele 2000 c'est un kit eclaté a l'avant?
Merci d'avance
Par E-Max le 15 06 2005 20:42  R&eacutepondre en citant
....non c'est des simples coaxiaux en carton
