salut tout le monde
j'ai monté des jantes en 17'' mais ces dernieres frottes sur les passages de roues a l'interieur des jantes
faut il enlever les passages de roues??
'' '' mettre des elargisseurs de voies???
PS: rab -40 prévu ce week end
j'attends vos commentaire avec impatience  |
quel est l'ET de tes jantes? |
l'ET est de 15pour les 17"
pour celles d'origine j'en ai aucune idée |
corigez moi si je me trompe mais c 'un trop grant ET qui ferai que les pneux frottent a l'interieur ( calles pour les chalanger en ET trop grand )
là donc ca devrai pas froter  |
plus l'ET est grand plus la jante se retrouve a l'interieur de l'aile. et donc un ET trop grand la jante touche a l'interieur sur la tole de la voiture et non sur l'aile. il faut donc utiliser des cales. l ET ideal etant 18. donc pour eviter que ca frotte met des cales. |
el_amigo78 a écrit: | plus l'ET est grand plus la jante se retrouve a l'interieur de l'aile. et donc un ET trop grand la jante touche a l'interieur sur la tole de la voiture et non sur l'aile. il faut donc utiliser des cales. l ET ideal etant 18. donc pour eviter que ca frotte met des cales. |
lui l'ET est 15.
donc tu es OK avec moi ca devrai pas toucher  |
donc il faut que je rattape 3 c'est bien ca???
ca risque pas de toucher une fois que j'aurais rabaissé?? |
ca frtotte en continu, ou lors des virages bosses et trous ?
et tes passages de roue sont ils bien fixé, et pas trop decollé de la du chassie derriere ?
pck comme la dit el amigo plus l'ET est grand plus la jante est a l'interieur de l'aile, et toi l'ET est plus petit que d'origine.
C'est quoi la largeur des tes jantes ?
et au niveau de l'aile ca passe comment ? |
Le probleme ne viendrait il pas d'une jante trop large  |
JaY a écrit: | Le probleme ne viendrait il pas d'une jante trop large  |
vi j'ai demandé la largeur et au niveau de l'aile comment ca passe, attendons la reponse mais y a que ca de possible là  |
les jantes c'est du 7"
je peux pas dire si ca frotte en continu je pense
car c'est bien sur le coté de la jantes (les 2 de derriere en fait) |
leny a écrit: | les jantes c'est du 7"
faut que tu evalu la place que tu a entre la jante et l'aile, pck si tu met des cales, que ca touche plus a l'interieur mais que ca frote aux ailes, ca ferai que deplacer le pb, et si en plus tu rabaisse  |
luther a écrit: |
ben justement j'ai peur de pas avoir assez de place pour des cales de 30
latitine est au garage mais je vais voir la question demain
essayer d'evaluer la place restante entre la jante et l'aile
je mettrai des tofs pour avoir votre avis |
et fait monter du monde ou essayer de la rabaisser "à la main" faut que tu voi le resultat une fois rabaissée, ca pourai empirer ton pb  |
te restera plus qu'a étirer les ailes  |
moi,c'est dans les ailes que ca frotte  |
mouai c'est vraiment pas evident
c'est possible d'étirer les ailes que de 2 ou 3 cms??  |
leny a écrit: | mouai c'est vraiment pas evident
ca fais beaucoup je pense
j'ai tirer de 1 je crois et maintenant,faut que je coupe l'arrete |
alex21 a écrit: | leny a écrit: | mouai c'est vraiment pas evident
tu parle de ce qui risque de touché le pneu a l'extremite de l'aile???
comment tu t'y est pris pour etirer tes ailes??  |
leny a écrit: | alex21 a écrit: | leny a écrit: | mouai c'est vraiment pas evident
un cric et puis voila,enfin,c'est mon carrossier qui a fait,ca fait un peu bouger mais pas assez,donc prochaine etape,le retour d'aile |
