ma 306 hdi fait un cuinement lorsque:
-je débraye et embraye
-lorsque j'accélere et décélere
-lorsque je freine
-PAS de cuinements quand je passe sur des bosses
et la ou ça se complique, c'est que les cuinements se produissent moteur froid, chaud ils disparaissent totalement
quelle est la source de ces cuinements???
merci par avance
Rotule d'echapement. Je suis sure a 100 %
C'est tout les symptomes d'une rotule qui grince |
Mais non casim, t'as rien compris!
Sa 306 elle est en chaleur, c'est tout....
chui loin......  |
elle n'est pas en chaleure
je vais quand méme vérifier
un peu de sérieux...
j'ai regardé en dessous de la voiture.
je n'ai pas vue de rotule
elle se situe ou???
elle ressemble a quoi???
merci  |
C'est entre le collecteur d'echap et le cata ^^
ca se voit pas si tu te penche juste comme ca en dessous  |
je regarde ça demain |
Secoue ton embot d'échappement de gauche à droite pour faire bouger la ligne d'échappement.
Si ca grince c'est que c'est ca!
Moi ca me l'a fait alors je met du WD40 sur la rotule de temps en temps! |
nan il n'y a po de bruit quand je secoue
et la pulpe reste en bas
demain je met titine sur cale et hop une bonne dose de wd40...
je vous tiens au courrant  |
comme promis je vous tiens au courrant:
j'ai mis une bonne dose de produit qui vat bien
et le chuinement a disparu
je remercie ce qui ont pris la peine de m'aidé
pendant que je bricolé sur ma titine, mon pére bricolé la sienne,
une 306 td 2.2.
il a un probléme avec sont afficheur de température, il délire.
il faut changer quelle piéce?
la sonde? |
l'artiste a écrit: |
une 306 td 2.2.
la sonde? |
meme maladie que sur les 307?  |
307 beurk
et quel est ce mal mystérieux |
et le chuinement a disparu |
WD40, le produit miracle!
Content que ca marche. Par contre dans 2 mois, faudra renouveler l'opération sinon le couinement revient... |
oué pas grave, merci pour le tuyau  |
attila revient et dit moi en plus
RAB des 307  |
probléme résolue  |
probléme résolue  |
Tu devrais changer ton titre en "[Problème]Couinement de la rotule d'échappement" pour faciliter les recherches sur le forum.  |
l'artiste a écrit: | attila revient et dit moi en plus
RAB des 307  |
Ouarf, excuses moi j'avais zappe!
Sur les 307 c'est la fixation de l'echappement ou la rotule de l'echappement qui couine comme un couillon!
Et toi? |
changer le titre.ok.
mais je ne sait pas comment on fait  |
Edite ton premier message et tu pourras changer le titre.  |
_Attila_ a écrit: | l'artiste a écrit: | attila revient et dit moi en plus
RAB des 307  |
Et toi? | Ya pas que ca qui couine sur 307. ta le volant moteur qui fait des tit bruits ( on dirait des cigales ) a l'arrete et au demarrage. ta les paliers de barre stab qui grince ou qui claque ( a resserrer ou/et a graissé )  |
