caracteristiques sonde lambda
Par cedrict le 16 05 2005 0:10  R&eacutepondre en citant
slt
je recherche les caracteristiques d'une sonde lambda sur 306 bv6
je voudrais faire un calculateur de richesse du melange mais j'ai besoin de savoir quelles infos la sonde envoie au calculateur
a+ ced
Par overkill le 16 05 2005 8:12  R&eacutepondre en citant
Bon je vais pas répondre a ta question, mais moi je peut te dire que sur les 306 HDI il n'y a pas de sonde..
Au fait pk tu veux des info (PS j'en n'ai pas d'info moi)
Par Passang le 16 05 2005 19:01  R&eacutepondre en citant
Citation de la RTA à propos de la sonde lambda sur moteur XU :
Teneur en oxygène des gaz d'échappement : une sonde très sensible (sonde lambda) placée sur le collecteur d'échappement mesure le dosage stoechiométrique et délivre, en fonction de ce dosage, une tension variable entre 0 et 1 volt au calculateur. Cette sonde mesure donc la richesse en oxygène des gaz d'échappement. Le calculateur adapte en permanence la quantité d'essence de manière à obtenir un rapport Lambda égal à 1.
Ailleurs dans la RTA, pour tester la sonde : Valeur correcte de tension à relever entre les bornes 12 et 29 du calculateur, celui ci étant branché : Oscillations entre 0 et 0.8 volt après 2 minutes de fonctionnement.
J'espère que ça répond à ta question
