[PROBLEME]Clim+ventilo en l'air
Par titytaï le 01 03 2005 16:37  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !!
Je vien d'acheter une 306 style 1.6L année 1999 , 48 000km.
En prenant ma voiture le matin pas de problème avec le chauffage nikel , appréciable en ce moment. Et le soit j'ai repris le vehicule : plus de ventilation, plus de chauffage et plus de clim. Mais le dégivrage arrière marche nikel
J'ai vérifier et changer les fusible liée à tout cela et c marche toujours pas .
Je voulais savoir si vous aviez une idée de ce que ca pourrait être et si oui quel est le montant de la réparation.
Merci d'avance
Par GreMLinS le 01 03 2005 22:08  R&eacutepondre en citant
Le moteur du ventilo tourne plus?
Ton moteur a le temps de chauffer et ne chauffe pas trop(liquide de refroidissement gelé)?
Vérifie les fusibles dans un premier temps.
Par Westland le 02 03 2005 0:43  R&eacutepondre en citant
j'opterais pour le relais du ventilos qui se trouve au dessus de la boite à fusible support le dernier à droite,d'une serie de trois.
En principe il fonctionne "clac" quand on met position accessoire
le degivrage arriere est un autre relais ( gros orange, toujours au dessus des fusibles).
Par Julien le 24 04 2005 12:38  R&eacutepondre en citant
Ca marche maintenant? c'était le relais?
Par olive34 le 24 04 2005 13:22  R&eacutepondre en citant
J'ai déja eu le meme problème!
Tiens va la: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=898&postdays=0&postorder=asc&start=20
Par Julien le 06 05 2005 13:14  R&eacutepondre en citant
ma ventilation ne marchait plus et il s agissait en faite du module placer sous le ventillo
