Mes Messages
[PROBLEME] ALARME QUI SONNE AU DEMARRAGE
Intérieur
Par hdelens le 05 04 2005 22:47
bonsoir a tous...
je voudrais avoir vos avis et vos conseils sur mon soucis...
j'ai une alarme texalarm capsonic kv185
je n'ai jamais eu de soucis jusqu'a present.
et ce soir je débloque mon alarme avec ma telecommande , je débloque mon antidemarrage avec ma clef d'antidemarrage.
et quand je met le contact , mon alarme se met a retentir ...
qd je démarre le moteur elle continue de sonner...
que puis je faire???
je suis assez inquiet...
parceque bon rouler avec l'alarme c'est un coup a se faire arreter par la police a tous les coins de rue...[/b]
Par boarderman le 19 04 2005 17:31
T'as résolu ton problème?
Par hdelens le 06 05 2005 8:51
salut
non je n'ai pas résolu le probleme, mais bon je l'ai débranché car meme avec le code de desactivation , elle se mettait a sonner quand je roulais ... une histoire de fou. je suis allé voir mon garagiste mais il n'a pas su me trouver la panne. j'attend un peu que les finances remonte et j'irais voir un spécialiste ou carrément en remettre une nouvelle...
Par MAFIA 77 le 06 05 2005 9:42
salut pk ta po été voir ceux ki te lon posé ? elle doit avoir un fau contact ou autre voila ce que je pense ++
Par boarderman le 06 05 2005 10:53
L'idéal, serait en effet, d'aller voir ceux qui te l'ont montés!
Par contre, en attendant tu peux prendre ta notice de montage et vérifier toutes tes connections de fils sur l'alarme.
Si elle fonctionnait auparavant ca ne doit pas etre sorcier.
