Voilà , ma 306 à 105'600 km je l'ai achetée d'occas il y a 3000km, j'ai pas remarquer tout de suite, mais au ralenti elle fait vraiment un bruit bizzare, dès que je met un tout petit peu de gaz, ça disparait...
Quelqu'un sait comment remedier a ce problème ?
Info :
306 XT 1,8 8s
Courroie de distri changée à 100'000km |
Essaye de situé le bruit un peu mieux parcque comme ca...  |
INDO a écrit: | Essaye de situé le bruit un peu mieux parcque comme ca...  |
un espèce de grincement assez rapide, face a la voiture ça donne du coté gauche |
La courroi accessoire à ete changé? |
INDO a écrit: | La courroi accessoire à ete changé? |
Qu'est-ce donc cette pièce...? |
C'est la courroie qui entraine l'alternateur, à coté du réservoir de liquide de direction. |
pompe de direction assistée?  |
l'artiste a écrit: |
Ma pompe à laché à 120000 kms, ça faisait une sorte de grincement ou ronflement rapide (bruit d'un roulement mort mais plus speed).
Mais ça peut être plein de choses... |
ToFiC a écrit: | l'artiste a écrit: |
le bruit ce se faisait qu'au ralenti ? |
Antaz35 a écrit: | Poussoir Hydrolique |
Je suis vraiment newb en méca, c'est quoi ça ? |
Sinon j'ai aussi entendu un petit cliquetis assez sec au ralenti (quand je roule j'entends rien), mais j'ai pas réussi a identifier la source... ça serait pas une soupape au moins ???  |
nitro.ch a écrit: | ToFiC a écrit: | l'artiste a écrit: |
la pompe de DA fait du bruit quand tu démarre le moteur pendant 2_3s
pour s'amorcer
ou alors elle est fatiguée
normalement aprés tu ne doit pas l'entendre |
Ce serait pas un bruit de casseroles au ralenti des fois?  |
nitro.ch a écrit: | Sinon j'ai aussi entendu un petit cliquetis assez sec au ralenti (quand je roule j'entends rien), mais j'ai pas réussi a identifier la source... ça serait pas une soupape au moins ???  |
Ca, c'est les poussoirs. Pas grave au ralenti, un peu plus en roulant. |
nitro.ch a écrit: | le bruit ce se faisait qu'au ralenti ? |
Non mais au ralenti comme le moteur tourne moins vite le bruit est plus grave (moins aigu), donc ça s'entend beaucoup plus.
l'artiste a écrit: | a pompe de DA fait du bruit quand tu démarre le moteur pendant 2_3s
pour s'amorcer |
Tu ne confond pas avec la pompe à GO là plutôt? |
Bruit 1
Pour mieux décrire le bruit, ça fait un genre de grincement
"nwioak niwioak nwioak..." genre 3x par seconde au ralenti, et avec un tout petit peu, mais vraiment un tout tout petit peu de gaz le bruit disparait complétement !
Bruit 2
un petit bruit sec : "clik clikc clik" très rapide, et vraiment pas fort (uniquement audible au ralenti avec capot ouvert et tete au dessus du moteur).
Et c'est a chaud ET Ã froid et tout le temps au ralenti jamais quand je roule ! |
pour s'amorcer
oui, mais lui c'est un essence, la pompe se trouve sous la banquette arriére donc sa ne peut pas étre sa |
bas c'est un ptit bruit des 100 000Kms
ci tu l'entend du coté gauche c'est pas la boite
ta t'es niveau qui sont bon?
ton bruit il se repete ?(stil un bruit de roulement , le bruit est repetitif ?)
ta couroie est bien tendue?
le galais tendeur à ete changer? |
mig a écrit: | bas c'est un ptit bruit des 100 000Kms
niveau genre ?
Oui est le bruit est répétitif, il cesse quand je met un micron de gaz
ben si elle vient d'etre changée j'espère que oui, comment vérifier ?
je ne sais pas ce qu'est le galet tendeur !
merci  |
