[INFOS]néon sous les sièges
Par dup1 le 27 04 2005 13:04  R&eacutepondre en citant
jvoudrais mettre des néons sous mes sièges et je pensais me reponter sur l'allume cigare possible ou impossible?
Par florent01 le 27 04 2005 13:06  R&eacutepondre en citant
oui c'est possible t'es neon son en 12V par contre pense a un interupteur autrement il seront tjrs allumé
Par dup1 le 27 04 2005 13:11  R&eacutepondre en citant
ouais je pensait le mettre vers le frein a main
Par Sportive28 le 27 04 2005 13:32  R&eacutepondre en citant
met des photo si tu le fait quand tu les montera ca peut donner des idées!
Par ykaran le 27 04 2005 13:34  R&eacutepondre en citant
moi je suis en train d'en faire 2 avec les chutes des réglettes des néons que je fabrique ! je mettrai des tofs aussi dès que c'est fini !
Par florent01 le 27 04 2005 14:10  R&eacutepondre en citant
et bien c'est parfait alors
Par luther le 27 04 2005 17:27  R&eacutepondre en citant
Par dup1 le 27 04 2005 18:05  R&eacutepondre en citant
c'est a peu pres ca que je voudrais que ca rende mais je pense qu'il va falloir grossir le fusible de l'allume cigare
Par luther le 27 04 2005 18:06  R&eacutepondre en citant
moi sur l'alume cigare ca pete des que je branche, alors j'ai tiré des fils d'un peu partout, mank plus qu'a brancher
Par olive34 le 27 04 2005 18:24  R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=216703#216703
Par dup1 le 27 04 2005 18:42  R&eacutepondre en citant
et ta pas essayer de mettre un fusible plus gros?
Par luther le 27 04 2005 18:46  R&eacutepondre en citant
c'etait deja un plus gros que normal
Par dup1 le 27 04 2005 19:01  R&eacutepondre en citant
ok donc faudrai prsque tirer un plus permanent depuis la batterie
Par luther le 27 04 2005 19:01  R&eacutepondre en citant
si tu veux avoir beaucoup de neons, oui ca serai presque plus simple
Par dup1 le 27 04 2005 19:12  R&eacutepondre en citant
non non juste deux un sous chaque siège av
Par Derek le 28 04 2005 17:12  R&eacutepondre en citant
je pense le faire aussi mai je v recupéré le + permanet ke j'ai tiré pour les neon de dessous de caisse comme sa peinard !!
Par dup1 le 28 04 2005 18:01  R&eacutepondre en citant
ok merci sympa
Par olive34 le 28 04 2005 19:47  R&eacutepondre en citant
Fo kje le répète combien de fois???
Par dup1 le 28 04 2005 20:44  R&eacutepondre en citant
répété koi
Par olive34 le 28 04 2005 21:57  R&eacutepondre en citant
dup1 a écrit:
répété koi
Bon j'ai édité le titre car apparament tu as pas l'air de comprendre...
