[Info] Comment savoir si une jante est voilé?
Par Fox le 28 03 2005 23:43  R&eacutepondre en citant
Voila je dois aller voir des jantes demain et je voudrai savoir comment on peut voir si une jantes est voilé?
Merci d'avance.
Par Fox le 29 03 2005 6:13  R&eacutepondre en citant
Up du matin c'est pour ce soir
Par nofear le 29 03 2005 9:40  R&eacutepondre en citant
a part les mettre sur une equilibreuse ,je voit pas
Par faust9999 le 29 03 2005 9:47  R&eacutepondre en citant
Eden à une jante voilée je crois, et y dis que quand y freine sa voiture vibre.
Par vankuish le 29 03 2005 10:08  R&eacutepondre en citant
Bah ça me fait pareil, ça tremble pas mal.
Ca coûte cher de faire le test ?
Par Eden le 29 03 2005 12:32  R&eacutepondre en citant
J'ai plusieurs jantes voilées sur la vingtaine de jantes que j'ai.
On le voit déja quand la voiture roule.
On le sent au freinage
Et on le voit en équilibrant.
Mais on ne peut pas le voir comme ça sauf si il y a des défauts(accrocs,méplats etc...) on peut soupçonner qu'elle sera voilée mais c'ets pas sur.
Par zizanio le 29 03 2005 13:22  R&eacutepondre en citant
et sur une dalle de marbre? cest pas possible de voir?
avis perso: quand ca vibre quand tu freine, ta plus de risque que ce soit a cause de ton equilibrage que de ta jante voilée
Par guigx le 29 03 2005 13:26  R&eacutepondre en citant
ça c cool ça veut dire que ma jante est voilée et pas mes disques!
Car je croyais que lorsque tu avais une jante voilée les vibrations se ressentais avec la vitesse et pas seulement au freinage.
Bon bah j'irai faire un tour pour rééquilibrer mes jantes alors
Par GreMLinS le 29 03 2005 13:46  R&eacutepondre en citant
Si le sjantes sont voilées et quelles sont déja passées à l'équilibreuse, tu verra qu'il y a pas mal de plomb sur la jante...
Par guigx le 29 03 2005 13:59  R&eacutepondre en citant
g changé mes pneus, et après je me suis tapé un trottoir (expérience) mais je n'avais pas fait gaffe que ces vibrations pouvaient provenir de ça (pour les raisons au dessus) donc si je me refait faire un équilibrage ça devrait réduire cet effet.
Par Eden le 29 03 2005 20:20  R&eacutepondre en citant
Oui en effet mais elle est voilée à un tel stade qu'on ne peut plus l'équilibrer mieux donc elle tourne un peu de traviole et provoque des b=vibrations
Par schowcar68 le 30 03 2005 19:59  R&eacutepondre en citant
hummmmmmmm
donc je dois avoir une jantes voilee aussi
car j'ai des vibration a hautes vitesse sur autoroutes
ou alors faut que je refasse l'equilibrage car les pneus commence a etre useer
Par dup1 le 27 04 2005 19:21  R&eacutepondre en citant
tu met ta jante sur l'equilibreuse mais sans le pneu normalement elle ne doit pas avoir besoin de plombs
Par fisch_man le 27 04 2005 19:24  R&eacutepondre en citant
pas toujours , j'ai fait equilibrer mes jantes a deux reprises , ils ont rien vus , j'ai verifié par la suit eet en effet j'ai un voile de 2 mm sur une de mes jantes .
