si tu n'as pas la clim, part sur de l'alcantara  |
| ou un semi cuir/ tissu, parce que avec la clim coupée le semi cuir en short................ |
petites natures !  |
FFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUXXXXXXXXXXXX nicopugueu
alors ca c'est des sieges normaux !!!
[/quote]
ca c'est des SEMI-baquets de GAY !!!!
et ca cest des baquets (rabatables )
ya une legere difference !!!
des baquets "routiers"  |
| nicopug a écrit: | des baquets "routiers"  |
ba ils sont routiers les miens ils se rabattent, se reglent en avant/arriere, inclinaisons etc etc :)
c'est pas encore des pistes  |
Faut mettre ça
| sebingrid a écrit: | Faut mettre ça
ba ca ce sont de gros gros baquets vu les maintiens laterraux tu bouges plus
nico j'en verrais bien 2 dans ta t16  |
| subimpreza06 a écrit: | | nicopug a écrit: | des baquets "routiers"  |
ba ils sont routiers les miens |
C'est bien ce que je dis
ça c'est pour les twingo avec jantes Ronal Nounours
les ronal étaient sur les micra de mémoire  |
on a trouvé des jante pour la S5 de JP  |
| sinon pour en revenir au sujet je n'est pas la clim dans la 306,et puis le cuir faut y faire attention car sinon sa l'abime donc je pense pas que c'est se que je mettrais sinon alcantara ou tissus sa pourrait être bien mais c'est pas la priorité ! |
| au vue de tes dires, tu choisi le tissus pas le choix, l'alcantara en forcément avec du cuir. rmq quand on prend un cuir on assume de l'entretenir maintenant est-ce que tu es près a lacher 200e (mini) dans un intérieur propre ? ou bien tu as posté pour avoir un renseignement ? parce si c'est le cas on ta répondu (même si certains pensent que c'est bizarre d'être bloqué sur les sièges normaux en tissus y compris moi) |
| bei enfaite je c'est pas trop si c'est une bonne ider ou non de changer mes sièges mais dans le futur car sa serai pas pour dessuite ^^ vu l'argent qu'il faut compter ensuite mon père se sert de la 306 dans la vie de tous les jours et il fait environ 25 000 a 30 000 km par an donc eseque le cuir est une bonne ider ??? sa je ne c'est pas trop ensuite eseque le tissus est le plus adéquate ??? sa surement mais les sièges que j'ai sont déjà en tissus après a voir si je les change pour des semi-baquets et aussi pour que mon intérieur soit plus "design" sa je c'est pas il faut que je réfléchisse a la question est aussi voir si il y a des bonne affaires a faire car je ne me voit mal a 16 ans craqué 400 euro dans des sièges alors que pour les gagner j'aurais mis plusieurs mois ! surtout que ce n'est pas la priorité ! |
| tout est dit, maintenant c'est toi qui voit tu as encore deux ans avant le permis. |
le cuir s'use... certes
Mais l'alcantara aussi, il bouloche et se trou encore plus facilement que le cuir
Le cuir de ma cab doit avoir 150 000 kils et bientot 10 ans maintenant, il n'est pas troué  |
mon RG est de 94, certe il a été restauré du au fait qu'il avait jamais été entretenu, donc aujourd'hui  |
| nicopug a écrit: | le cuir s'use... certes
Mon Fostéria est nikel aussi pour ses 8 ans d'âge et ses 230000 bornes hormis l'usure côté dossier chauffeur c'est la maladie de tout cuir de s'user de ce côté là et avec certains froc ca s'use encore plus vite.
Mais avec des chutes de cuir d'un donneur d'oragne il va aller chez le sellier pour me changer ce morceau là.
C'est sur que c'est de l'entretien mais le mien je ne l'entretiens pas comme un barge non plus un coup de baume Barane noir qui teint en plus l'usure quand je fait le grand nettoyage à l'intérieur. |
l'endroit des full cuir qui s'use, ce sont les bourlets de l'assises et parfois du dossier... qui ont exactement les mêmes faiblesses et frotements sur les cuir/tissus, cuir/velour et cuir/alcantara  |
| nicopug a écrit: | l'endroit des full cuir qui s'use, ce sont les bourlets de l'assises et parfois du dossier... qui ont exactement les mêmes faiblesses et frotements sur les cuir/tissus, cuir/velour et cuir/alcantara  |
Merci Nico je cherchais le mot Bourlets voilà pour moi c'est le borlet dossier chauffeur qui s'use |
