[Dossier] Vitre séquentielle coté passager
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Par OlKainry42 le 25 04 2010 15:15  R&eacutepondre en citant
Magnifique dossier qui m'a permis d'avoir les 2 vitres avant de ma 3 portes en sequentielle et pour pas un seul euros !!
J'ai posé les boitiers à la place ou ils sont d'origine pour les versions équipées. Sur la portière on pouvait voir 2 petits trous qui indiquaint les endroits ou il faut percer donc au top !
Par Apophis56 le 25 04 2010 20:29  R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de psa3 sur les 306
c'est les boutons qui font la fonction sequentiel, et seulement sur la vitre conducteur
mais il y a bien 2 traces
de rien pour le dossier content qu'il serve
Par elizio le 25 04 2010 20:38  R&eacutepondre en citant
Si si, ça existe d'origine, mais ce sont des PSA4 sur 306 de mémoire (les phases 1)
Par Apophis56 le 25 04 2010 21:05  R&eacutepondre en citant
arf autant pour moi
Par OlKainry42 le 25 04 2010 21:35  R&eacutepondre en citant
Oui ça a bien exister puisque l'un des miens à été pris sur une xsi phase 1.
A votre avis pour le toit ouvrant electrique ça serait le même principe ? car je n'ai trouvé qu'un dossier et il m'a pas l'air super clair pour le coup
Par elizio le 25 04 2010 21:37  R&eacutepondre en citant
Ouep tout pareil, ça se fait bien
Par OlKainry42 le 25 04 2010 21:46  R&eacutepondre en citant
merci elizio tu sais ou je pourrais trouver un schéma modifié pour le toit ouvrant comme pour les vitres sequentielles ?
Par elizio le 25 04 2010 22:19  R&eacutepondre en citant
Dans le dossier y'a pas ? sinon non, mais bon, un schéma de l'installation et c'est bon
Par OlKainry42 le 25 04 2010 22:34  R&eacutepondre en citant
Il me semblait qu'il y avait un dossier parmis celui ci ou celui de tr3z mais je le retrouve pas
Par elizio le 25 04 2010 22:40  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40997
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35669
Certaines images sont HS mais tu peux commencer avec ça
Par OlKainry42 le 25 04 2010 23:13  R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup! je vais le mettre dans les favoris de suite
Je suis pas sur d'avoir tout pigé car il est question de branchements mais je sais pas si il veulent dire qu'il faut juste "intercaler" le boitier psa3 entre le connecteur du TOE et la commande ou si il faut proceder comme sur les vitres electriques en coupant les fils puis en les soudant...si d'autres insideurs l'ont fait et qu'ils passent par là.....ça serait trop bien !
Par elizio le 26 04 2010 9:43  R&eacutepondre en citant
Ui, c'est ce qu'il veut dire ! faut bien couper et souder
Par thouve le 22 05 2010 18:54  R&eacutepondre en citant
Bon moi je viens de lire les 4 pages et je crois je vais passer pour le boulet.
J'ai une hdi donc sequentiel d origine coté conducteur.
Si je veux le sequentiel coté passager et que je met un boitier juste coté passager je pourrai la descendre en sequenteil que depuis ce coté ou depui le conducteur aussi?
Et enfin derniere question, j'ai trouvé un boiter psa4 dans une RG mais il y a plus de fils que sur le psa 3 donc j'aurrai voulu savoir comment ils se branchent
Par damiano le 20 03 2011 12:29  R&eacutepondre en citant
niquel allé hop on monte ceci sur la S16 ^^ j'ai retrouvé un PSA 6 :)
Par Apophis56 le 20 03 2011 12:36  R&eacutepondre en citant
deterrage powaaaa
content que le dossier sert encore
Par damiano le 20 03 2011 14:42  R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
deterrage powaaaa
au début je le trouvais plus
mais ca va il m'a encore bien aidé . je mettrais quelque photos après tient
Par Apophis56 le 20 03 2011 14:52  R&eacutepondre en citant
oui comme ca ca compensera les miennes qui ne s'affiche plus
Par damiano le 20 03 2011 15:11  R&eacutepondre en citant
quelque photos par contre moi j'avais déja modifier le faisseau de porte pour passé en bouton phase 3 ^^ donc il y a beaucoup de soudure ^^
et j'ai mit des boutons A partout :)
je suis en PSA 6 mais le montage reste identique au PSA3
Par Apophis56 le 20 03 2011 17:02  R&eacutepondre en citant
ah un copain bouton A partout
Par vincedu58 le 03 07 2011 15:06  R&eacutepondre en citant
petit déterrage, je me suis tenter a installer un boitier séquentiel, j'ai câblé tous comme le schéma sa marche impeccable.
par contre j'ai l'impression que mon côté conducteur fonctionne pas en monté (le montage est d'origine)
PS : j'ai un boitier en rab qui quelqu'un est intéressé
