| mais comment tu fais ???? les balises c'est [img]la copie du lien[/img] |
| Moi perso j'ai pas ce trou... |
| si tu dois l'avoir, simplement il doit être encore bouché. |
| Xtrem a écrit: | | Moi perso j'ai pas ce trou... |
Regarde où c'est bien noir, tout au fond  |
Bon en regardant bien avec une lampe on y voit un caoutchouc au loin. Aucun câble n'y passe à l'origine.
Le problème c'est que ce n'est pas accessible du tout... Je n'y passe même pas une main.
Et ou sort ce trou dans l'habitacle ? |
| au dessus de la pédale d'embrayage a peu de chose pret, tu peux retirer la capsule par l'habitacle aussi |
Ok. De l'habitacle reste à voir si c'est accessible ou non aussi ^^
je vais regarder sa après. |
| Xtrem a écrit: | Ok. De l'habitacle reste à voir si c'est accessible ou non aussi ^^
d'un côté si ce n'est pas accessible on pourrait pas passé le câble  |
| gillaster a écrit: | | Xtrem a écrit: | Ok. De l'habitacle reste à voir si c'est accessible ou non aussi ^^
Merci des foto. Je vais regarder si je trouve sa  |
Bon j'ai regarder par en dessous mais pas moyen de trouver
Faut il démonter quelque chose pour y accéder ?
Sa se situe ou par rapport câble d'embrayage que l'on voit à l'intérieur ? |
| pas le cable, la pédale, derrière la boite a fusilbe |
| gillaster a écrit: | | pas le cable, la pédale, derrière la boite a fusilbe |
Oui enfin derrière la pédale ya bien le câble d'embrayage. Ce que je voulais dire c'est par rapport au passage du câble d'embrayage jusqu'à l'extérieur.
Derrière la boite à fusible donc, ya pas un truc à démonter afin d'y voir quelque chose ? |
Si, un bouchon en caoutchouc  |
| elizio a écrit: | Si, un bouchon en caoutchouc  |
J'me doute xD
je parlais pour y accéder à ce fichu bouchon ^^
Je vais chercher sa demain parce que là on y voit plus rien  |
de l interieur tu va galerer a y acceder
le mieu et de regarder par le compartiment moteur, une fois que tu la vu tu prend un tube et tu lui defonce sa face  |
| mouai, moi je l'est sauté par l'intérieur |
Lol, faudrait il encore que je trouve d'ou sa sort à l'intérieur
Je vais chercher sa après.
Mais je pense bien lui enfoncé une barre de fer dans la gueul
Par contre vous y mettez quoi après avoir passé le câble afin que sa soit étanche ? |
Bon je pense que j'ai trouvé. C'est un petit bouchon noir.
Me manque plus qu'à le pousser de l'extérieur avec une tige en fer.
Par contre j'ai une question, est ce qu'un gaine d'électricien passe dans ce trou ? Et comment rendre étanche ce trou une fois le câble passé ?
merci |
