oki.
Par contre ca s'appelles comment le truc car quand je suis aller a bricoman je leur est demandé de l isolant a parquet il m a montré des plaque noir et quand je lui est expliquer comment etait ton rouleau il m a dit que c etait pas de l isolant.
Donc si tu avai un nom ou une ref ce serait cool |
ba j ai que ca pres de chez moi .
ok merci pour le nom.
Moi le gars voulai me vendres des rouleaux de bidim  |
| thouve a écrit: | , je suis pas blond mais moi il faut bien m expliquer
Et je croyai que les truc gris c etait pour l insonorisation pas pour l etancheité.
Si c est pour l etancheité c est pas etonnant que j ai plein d'eau je les ai toutes retiré et pas remplacer  |
euh........
BOULETS
je sais que peugeot creer des betises (EGR,...) mais de la a virer ca
en tout cas tu sais pourquoi tu as un souci, comment c est apparu et comment l reparer
allez topic a clore |
ba je les ai viré pour passer mes cables de hp vers le filtre et pour regarder mes moteur de vitres electrique car elles deconnaient.
J'avais tout enlevé propre pour les remettre mais mon fils de 18mois a eu la bonne idée de les arracher :s |
la joie des enfants  |
| ba oui, et le pire c est que tu peux rien dire car il est trop petit alors tu rigoles |
attends d'en avoir deux  |
le deuxieme a 4 mois
arf forcement si ca se passe comme ca
je comprend et j imagine que ca doit etre rageant quand ton fils arrache les fils |
ba ca va les fils il y touche pas.
Justes les fiche d inso  |
en faite , ce que certains n'ose pas te dire , c'est qu ils ont fait lala meme connerie que nous !!
moi aussi , la 306 faisait aquarium  |
| Tu peux avoir les joints qui sont bouchés,tu regardera tu as des trous sur le bas de ton joint de portière et si de la mince est dedans la flotte rentrera j'ai vécu cela sur ma clio. |
moi c'est depuis que j ai mis les cales pour les Focals
donc je sais d'où ça vient , et comment le réparé , mais j'attend que le temps soit de la partie  |
| dusk a écrit: | moi c'est depuis que j ai mis les cales pour les Focals
donc je sais d'où ça vient , et comment le réparé , mais j'attend que le temps soit de la partie  | dis moi car moi aussi j ai mis des calles pour les focals ^^ |
ben la réponse t'as déjà été donnée
il faut remettre des mousses isolantes sur toute la portière !!
moi , j en ai remis un peu , du coup l'eau rentre moins qu avant !
mais des que le temps le permets , je le refait nickel top  |
je porte ma pierre a toi, sur la 206 de ma mére un probléme similaire, mais arriére gauche (côté conducteur) aprés avoir cherché il se trouve que le joint léche vitre n'est plus étanche et il est un peu écarté donc l'eau passe mais ne s'écoule pas sur la carosserie, ça serait trop beau mais le long du moteur de vitre et tombe directeur derriére la garniture et dans le voiture..
du coup il fallait un metre nageur pour un passager arriére...
probléme résolu, joint commandé (51€) montage jeudi aprem... |
Tu peux aussi utiliser du micro-bullé d'emballage de matériel électronique, ou du film plastique épais, tout celà étant collé avec du double-face à moquette.
Les carrossiers utilisent beaucoup de micro-bullé adhésif vendu en grosses feuilles, ou en rouleau.
Bien que ces feuilles d'étanchéïté soient cachées, je soigne leur découpe pour être au plus proche de l'origine. |
le film plastique est à bannir, avec mon kit éclaté focal, ça te faisait un son  |
