| Eden a écrit: | Encore une ptite question
Je sais pas ce qu'il y a comme huile actuellement,ça fait quelque chose si je met de la 5W40(Esso je crois) dedans alors qu'il y en a une autre? |
le melange d'huile ne fait rien
Mais 5W40 je sais pas si c'est la meilleur pour nos moteurs ?? |
| Eden-xan a écrit: | | Eden a écrit: | Encore une ptite question
Je met toujours de la 5W40 |
| Ok, donc après avoir terminé la vidange, je confirme : L'ideal pour dévisser le filtre sans rien démonter est de passer par dessous. Meme pas besoin de monter la voiture sur calles, il suffit simplement de s'alonger à l'avant du véhicule, perpendiculaire à son axe. |
sur la bv6, je n'arrive pas à le retirer par le dessous
comment tu fais nofear?? |
Je sais pas si il est situé au meme endroit que sur la BV5, mais si c le cas, je te conseille de t'alonger par terre perpendiculaire à la voiture à l'avant juste sous le PC. La tu enfonces le bras dans le moteur juste derriere le parchoc au milieu de la largeur de la voiture et tu l'atteinds facilement.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire :)
C dur d'expliquer une position... |
Questions HDi:
On peut faire la vidange sans lever la voiture ni avoir de fosse ?
Des précautions particulières pour le changement de filtre à GO ?
Comment réamorcer le circuit ? Pas de poire... |
| HPJ a écrit: | Questions HDi:
Ya un photo reportage sur le site fait par MOI !  |
| nico-306 a écrit: | | HPJ a écrit: | Questions HDi:
Super reportage
La limaille c'est grave ? Si on fait rien on risque quoi ?
J'ai pas trouvé la réponse à ma première question...  |
| HPJ a écrit: | | nico-306 a écrit: | | HPJ a écrit: | Questions HDi:
Super reportage
Tu peux faire ta vidange sans lever ta voiture.
La limaille c'est tres embetant mais je n'ai jamais rencontré ce cas sur 306 HDi !  |
| nico-306 a écrit: | | Tu peux faire ta vidange sans lever ta voiture. |
Donc pas de problème pour atteindre le bouchon de vidange allongé sous la voiture... sauf pour les rabaissées :D |
| yov a écrit: | Je sais pas si il est situé au meme endroit que sur la BV5, mais si c le cas, je te conseille de t'alonger par terre perpendiculaire à la voiture à l'avant juste sous le PC. La tu enfonces le bras dans le moteur juste derriere le parchoc au milieu de la largeur de la voiture et tu l'atteinds facilement.
j'ai essayé comme ca, je vois le filtre par le dessous, mais il y a des câbles qui gènent le passage
bon enfin c'est pas grave pisque j'y arrive par le haut :D |
| C toi ki voit, mais regarde bien : sur une BV5 c faisable facilement. |
| yov a écrit: | | C toi ki voit, mais regarde bien : sur une BV5 c faisable facilement. |
arf étant donné que je le retire par le haut sans gros problème, c'est tout vu  |
Ok, pour le filtre à GO, pas de difficulté avec le reportage de nico... et pas de limaille
(Mafia: je te rendrais le Tecafiltre: je suis bien en Bosch)
Allez, j'attaque la vidange... vive les RTT :D |
| HPJ a écrit: | Ok, pour le filtre à GO, pas de difficulté avec le reportage de nico... et pas de limaille
J'ai jamais eu de probleme de limaille sur les 306, ca aurait été bete d'en avoir sur la tienne !  |
meme question approx si jamais je respecte pas à la lettre l'indice conseillée (5W30!!!!! ) |
| HPJ a écrit: |
Ca roule tu me le rendra kan on se verra avec fred  |
| HPJ a écrit: | | Allez, j'attaque la vidange... vive les RTT :D |
Impossible de dévisser le bouchon ! ! !
J'ai du faire plus de 10 vidanges sur ma ZX TD et la je bloque !
J'ai tout essayé... cle allen, cle à pipe, douille sur une tige en fer pour forcer avec les 2 mains, cle anglaise, ...
Quelqu'un voit une solution ?  |
| HPJ a écrit: | | HPJ a écrit: | | Allez, j'attaque la vidange... vive les RTT :D |
Si c'est pour retirer le filtre a huile, oui j'ai la solution :D
Un petit outil magique pour filtre a huile, jpe passer te le dévisser ce soir si tu veux  |
| Mafia34 a écrit: | | HPJ a écrit: | | HPJ a écrit: | | Allez, j'attaque la vidange... vive les RTT :D |
:merci: mais
Le filtre à huile c'est pas un problème
C'est le bouchon de vidange du carter d'huile... je sais pas avec quoi il a été serré... va falloir que je me mette à la muscu
Je vais voir s'ils ont pas de super dévisseuses à mon boulot... |
