ok bon vai je vais tester sa
je passe le CT etje men debarasse
elle tombe en ruine  |
bon ben sa ne marche pas:(
il y a des clips ou je sais pas quoi deriere au nivau du logo( il faut pas l enlever le logo?)
pareil au niveau ddu bout des baguette de phares sa veut pasvenir meme en forcant  |
tu as un vis derriere le logo (phase1) il se bascule vers le haut |
sur un pc de phase 2.2, t'a juste 4 vis à enlever, enfin 4 boulon au niveau du dessous des feux mais sur la traverse... y'a rien besoin d'enlever au niveau de la face avant !
ensuite une fois les boulons enlevés, y'a qu'à faire glisser vers l'avant
La photo d'olive était niquel car elle montre bien les emplacements des boulons à dévisser... Faut juste enlever les plastiques dessous à devisser au niveau des passages de roues avant et ensuite tu te glisses sous la voiture et c'est assez facile d'accés en une 15aine de min, c'est fait  |
merci pour toute ces explication mais c'est une phase1 et c'est juste pour enlever la calandre
vai essayer sa demain  |
ykaran a écrit: | sur un pc de phase 2.2, t'a juste 4 vis à enlever, enfin 4 boulon au niveau du dessous des feux mais sur la traverse... y'a rien besoin d'enlever au niveau de la face avant !
moi j'ai une question, ces vis sont-ils accessible facilement ?
je l'ai ai pas vu en tout cas du dessus par le moteur
je vais demonter l'aile pour la faire refaire proprement. je pense que ce sera plus facile |
nan on ne les voit pas toutes
mais avec la main tu les sent
par contre coté gauche c'est un peu chiant car ya le klaxon qui gene un peu
mais sinon pas de pb |
Je te remet le résumé que j'ai fait il y a 1 mois ou 2, j'avais déposé mon parechoc pour réparer un de mes ventilos:
ToFiC a écrit: | Bon, j'ai fait la manip ce weekend donc je vous fait un court résumé:
- retirer les 3 vis torx des pareboue de chaque côté
- y passer la main pour atteindre les 2 écrous de 10 de chaque côté, les enlever
- dévisser les 3 vis (tête de 10) du dessous du parechoc
- tirer un peu le parechoc vers l'avant, il peut coincer au niveau des pareboue
- déconnecter les anti-brouillard
- retirer le parechoc |
ToFiC a écrit: | Je te remet le résumé que j'ai fait il y a 1 mois ou 2, j'avais déposé mon parechoc pour réparer un de mes ventilos:
c ou ca ?
finalement j'ai pas levé mon parechoc, j'ai juste enleve la pate lateralle du PC afin de l'ecarter un peu et devisser la partie avant de l'aile |
c'est situé derrière la traverse pour etre plus exact, quand tu regarde la voiture de face :
- en dessous du phare conducteur légèrement sur ta gauche
- en dessous du phare passager légèrement sur ta droite
merci je reregarderai ce soir car hier j'ai rien vu de cela
C pas grave en soit car pas besoin de tomber le Pc pour monter/demonter l'aile.
Ce soir ma 306 sera de nouveau comme neuve  |
Je fait remonter ce topic GROS up car je doit changer mon pc avant de phase 3 est-ce le meme montage que les phase 2 comme celle la? |
Je pense que c'est le même montage étant donné que la phase 3 est en réalité la phase 2.2 mais je l'ai pas démonté donc à confirmer même si j'en suis quasi sûr! |
Wai tout est pareil  |
donc vous allez me confirmer que mon pc avant ne tien que par 4 vis |
Obliger douvrir le capot?Car ya une epave de hdi vers chez moi mais plu de cable de capot et capot fermé .Pour le pc ar comment on
fait??? |
pour le pc avant non tu n'est pas obliger de ouvrir le capot par contre lariere oui car le pc tien depuis l'interieur |
Merci c sympa sa va me fer économiser des sous !! |
