Mon pc ne démarre pas, la première page rest figée, c'est celle où il compte la mémoire, reconnait les lecteurs (cd et graveur), et après, il reste bloqué là dessus.
Je pense que mon disque dur principal est HS, sauf qu'il y a des données que je souhaiterai récupérer...
Le disque est alimenté et tourne, par contre, j'ai vu qu'il n'y avait plus de cavalier pour lui dire d'être maitre ou esclave... Est-ce important?
Quand je vais dans le set up, il ne le trouve pas non plus...
Aidez-moi!
Appuie sur F13 : autodestruction
....................................[]clac |
cuda47 a écrit: |
Mon pc ne démarre pas, la première page rest figée, c'est celle où il compte la mémoire,  |
tu as trouver tout seul ton soucis ram hs je dirais pour ma part si tu as plusieurs barrettes essaye de le faire tourner avec chacune |
Il compte la RAM, et il trouve la totalité, de plus, Ram HS, la carte mère bippe... |
En le rebootant, tu perd tout ?  |
Si le DD n'est pas reconnu dans le bios ça sent mauvais.
Essayes le sur tes différents ports IDE, essaye un autre connecteur d'alim aussi.
Si vraiment le disque n'est pas détecté par ta carte mère essayes le dans un autre PC.
Le cavalier n'est pas forcément nécessaire, surtout s'il n'y a rien d'autre sur la même nappe. |
Il y un autre DD sur la même nappe...
Si le disque n'est pas reconnu, je pourrai qd même récupérer mes datas? |
cuda47 a écrit: | Si le disque n'est pas reconnu, je pourrai qd même récupérer mes datas? |
Ah bein non S'il n'est pas reconnu tu ne risques pas d'y accéder...
Mets le tout seul sur la nappe, et vérifie les annotations au niveau des positions du cavalier. Mets un cavalier sur la position master et ressayes. |
pour tes donées mets ton DD sur un autre ordi en esclave comme ça tu sauras de suite. |
ben déja pour commencé le plus simple est:
-savoir suite a quoi tu as ue ce problême.
le jumper a pas disparue du jour au lendemain, donc si ça marchait avant ça doit marcher après.
quand tu démarre ça fait quoi exctement?
ça compte la ram entièrement?
ça détecte les DD?
et surtout pour commencé, débranche tout et rebranche tout nickel pour voir si c'est pas une nape qui c'est un peu débranché. |
mathiouse4 a écrit: | ben déja pour commencé le plus simple est:
-savoir suite a quoi tu as ue ce problême. |
=> j'ai trébuché dans le pc hier soir....
mathiouse4 a écrit: | le jumper a pas disparue du jour au lendemain, donc si ça marchait avant ça doit marcher après.
ça détecte les DD? |
=> Ca compte la Ram enièrement, et ça trouve le lecteur CD et le graveur, après ça bloque.
mathiouse4 a écrit: | et surtout pour commencé, débranche tout et rebranche tout nickel pour voir si c'est pas une nape qui c'est un peu débranché. |
=> A voir... |
Tout à été dit: débranche tous les disques et lecteurs (nappes et alimentations), laisse uniquement le disque à tester (en master), essai de lui brancher une autre prise d'alimentation, essaie en alternant 2 nappes différentes sur chaque port de la carte mère.
Et s'il n'est toujours pas reconnu dans le BIOS c'est mauvais signe... (vérifie quand même que tous les ports sont en AUTODETECT)
Enfin tu peux essayer de le brancher sur un autre ordi... |
si c'est vraiment ton disque qui est raide, si tu veut tu peut tenter de me l'envoyer et voir si je peut y faire quelques chose au boulot, aucune garantie sur la reussite sans voir le disque dur mais perdu pour perdu je peut tenter
edit : je precise que c'est pas pour reparé le disque c'est juste pour tenter de recup les données |
Quand t'as shooté dans le dd, le pc était allumé?? Si oui tu peux très bien avoir péter une tête de lecture ou une connerie du genre... Tout était bien branché dans ton pc?
Fais ce qu'on t'as dit, si tu ne le vois toujours pas, essaye de trouver Partiton Magic en version bootable ou le logiciel adapté à la marque de ton disk dur. les constructeurs fournissent des soft pour récupérer certaines pannes... bref essaye de voir  |
Résultat du we, c'est la carte électronique sur le disque qui a flambé, un collègue a le même modèle que moi, du coup, j'ai pu récupérer mes datas...  |
Un nouveau Pc donc ?  |
nouveau disques durs...  |
Mon pote informaticien devrait me vendre le sien, un 120Go |
