[HDi] Sifflement du bocal du filtre à GO [Résolu]
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  Suivante
Par ponpon69 le 16 03 2007 10:32  R&eacutepondre en citant
the306mania a écrit:
Ace moment la, controle ta pompe basse pression quand même, au pire t'en achete une, c'est le même prix que le bocal!!
tu croix que ça peut jouer ?
comment on fait pour mettre une video ou juste du son j'aimerai te faire écouter le bruit de ma pompe ou démarrage
Par JOJO30 le 16 03 2007 13:29  R&eacutepondre en citant
Slt, le sifflement est t'il moteur froid ou chaud ?
Moi j'ai le meme siflement mais seulement moteur froid et par temp hivernal ; après 2 minutes le sifflement disparait. Je m'étais informé sur le sujet , on ma répondu que c'était le détendeur a gasoil (se trouve sous le capot au dessus du cache culbuteurs, pièce cilindrique doré avec deux durites) qui fesait son boulot par temp froid.
a+
Par the306mania le 16 03 2007 18:52  R&eacutepondre en citant
Je sais pas exactement mais je te donne des pistes pour faire disparaitre ton sifflement!!
Vu que moi j'ai commencé par la pompe puis le bocal, ca se pourrait que chez toi ca soit la pompe...
Voila 2 liens qui en parlent:
http://alfaimola.free.fr/technique/carburant/pompe/index.html
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet367828.htm
Pour la video, je suis pas sur que ca rende quelque chose sur le PC...
Tu viens à Dijon? Au pire, je pourrais écouter la bas!!
Par ponpon69 le 18 03 2007 21:39  R&eacutepondre en citant
j'ai du nouveau.
j'ai échangé le couvercle du bocal par l'ancien et un gros sifflement, du coup j'ai remis mon bocal mais avec le couvercle de ju et là pour le moment c'est nikel j'ai juste le bruit de la pompe puis un légé sifflement qui ne gène pas.
je croise les doigts
Par punky092000 le 03 11 2007 16:30  R&eacutepondre en citant
déterrage de topic
j'ai le meme bruit
ceux qui ont change le bocal peuvent me confirmer l'arret du bruit merci
Par Guildmage le 23 11 2007 19:39  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Alors je viens de lire la plupart des pages de ce topic mais je n'arrive pas à trouver un problème similaire au mien.
Je vous explique ce qui se passe:
Quand le moteur est allumé et que je roule aucun bruit, par contre dés que je coupe le contact, un sifflement se fait entendre de l'intérieur de l'habitacle et encore plus fort si je sors que j'ouvre le capot moteur.
Ce bruit dure environ 15s à 30s aprés l'arret du moteur et il se situe sur le coté droit plutot coté pare-brise.
Merci de m'aider
Par the306mania le 23 11 2007 21:24  R&eacutepondre en citant
Guildmage a écrit:
Salut à tous,
Merci de m'aider
Pompe de gavage entrain de rendre l'ame??
Par Guildmage le 23 11 2007 23:52  R&eacutepondre en citant
Guildmage a écrit:
Salut à tous,
Merci de m'aider
Le truc c'est que le bruit ne se produit pas à chaque fois que je prend ma voiture.
Par perssonne le 24 11 2007 10:28  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme probleme, des fois ca sifflait en roulant, des fois lorsque je coupais le contact aussi. si tu veux contact moi par mp je t expliquerai. c'est tres simple.
Par sebingrid le 24 11 2007 10:41  R&eacutepondre en citant
faits en profiter tout le monde
Par perssonne le 24 11 2007 12:11  R&eacutepondre en citant
J'ai deja mis le solution dans un topic, mais la si je dis un truc, les gars vont venir dire, non c pas ca..... pour info, apres c pas pour tout le monde pareil.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40769
Par rudy02 le 24 11 2007 12:27  R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
ADEL9318 a écrit:
C'est quoi ce siflement, moi j'ai un couinement à l'arret et dès que jaccelere un peu ou des que je touche le silencieux arriere, ya plus ce couinement à votre avis c'est quoi?
Je le même que toi, c'est la fixation entre le collecteur d'échappement et la ligne. Un autre sujet en parle
je vient de parcourir une 30ene de page et je né pas trouvé se dossier ou il parle de se couinement car j ai exactement le meme probleme;quelqu'un a t il un lien direct pour se dossier merci
Par Guildmage le 25 11 2007 19:20  R&eacutepondre en citant
Sauf que moi c'est un bruit que j'ai que quand je coupe le contact
Par perssonne le 25 11 2007 19:32  R&eacutepondre en citant
pour une meme panne, les sympthomes ne sont pas obligatoirement les memes. Essaye la solution, tu n'a rien a perdre, tu fais le petit trou et c'est reglé !
Par Guildmage le 28 11 2007 13:19  R&eacutepondre en citant
Où exactement le petit trou ?
Par rudy02 le 28 11 2007 14:03  R&eacutepondre en citant
regarde sur ce lien pour savoir ou faire le trou
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://medias.forum-auto.com/uploads/200410/llpaun_1097753609_couvercle.jpg&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet226816.htm&h=384&w=512&sz=24&hl=fr&start=3&tbnid=wtqByDozqMnQ6M:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dbocal%2Bfiltre%2Ba%2Bgazole%2B306%2Bhdi%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr
Par Emile W le 09 01 2008 18:59  R&eacutepondre en citant
UP!
Salut les tous, probléme de sifflement sur mon HDI de 125000km, petit trou au dessus du clapet à la perceuse et sifflement terminé
Merci pour le tuyau les gars
Par Iannacone le 09 01 2008 19:22  R&eacutepondre en citant
Emile W a écrit:
UP!
A quoi sert de mettre les 2 même réponse pour 2 post différent...?
Par Emile W le 09 01 2008 19:39  R&eacutepondre en citant
Parce que les 2 posts se recoupent...
Par JP le 14 01 2008 14:46  R&eacutepondre en citant
C'est une "ligne" verte, il faut donc faire un trou ou une fente ?
