Mes Messages
CONSEIL Pression sur 195/50/15 et couple serrage
Chassis
Par fab306 le 21 11 2007 0:26
1ere Question
Je voudrais savoir le couple de serrage (clé dynanométrique) pour des jantes cyclones
Jantes Tôles 8.5 en serrage
Goujons antivols meme force ou pas
2eme question
Pression pour des pneus 195/50/15
Je met 2.5 partout esce suffisant ou de trop
Par nicopug le 21 11 2007 0:27
entre 2.2 et 2.5, suivant ce que tu charges et ta conduite
Par fab306 le 21 11 2007 1:05
conduite sportive avec mon tracteur
Par elleetlui le 21 11 2007 1:20
2.5 c'est de trop en pression surtout si tu roule fort car le pneu chauffe et tu augmente la pression ,pour info quand je fait du circuit avec la S16 je dégonfle les pneus de 300 g car au bout de quelques km ils sont a la pression d'origine soit 2.2 environ ,si tu ne veut pas te prendre la tete avec cela gonfle les a l'azote a la pression d'origine et tu n'aura aucun soucis de gonflage puisque que l'azote ne provoque pas ce genre de phénomène
Par 306iste le 21 11 2007 1:47
pour faire bien faut gonfler 2.2/2.3
Par fab306 le 21 11 2007 18:52
et le couple de serrage
Par elleetlui le 22 11 2007 1:38
11 ou 12 kilo il me semble pour des jantes alu
Par ToF le 22 11 2007 10:05
Sur ma HDi en 195/55-15 je serrais à 10kilos et niveau pression je mettais 2.5, c'est ce qui est indiqué dans la RTA.
Par fab306 le 22 11 2007 23:08
goujon et écroue ant-vols meme couple
Par Dturbo le 22 11 2007 23:52
Couple de serrage RTA : 9 m.kg gougeons d'origine et antivol (fourniture Peugeot)
Pour la pression, 195/55/15 à 2,5 bar (comme préconisé) en conduite normale : usure périphérique. Je suis passé à 2,7.
Par ludo12 le 23 11 2007 9:50
ben moi je vais me faire
ou me faire dire si j'ai
mais moi je mettais 3bars devant et 2,7 à l'arrière, je roule comme un débile et les pneus sont usés de la même façon sur toute la surface du pneu
Par fab306 le 26 11 2007 23:32
oui faut pas trop les surgonflées
