[Question]colle a pare brise
Par ZeddyX 7R le 20 10 2007 20:02  R&eacutepondre en citant
salut tout le monde j'ai une question :la colle a pare brise sa colle bien;trés bien!!.. TROP bien!!!! j'ai un becquet coller a la colle a pare brise sur le haut du haillon quelqu'un a un astuce pour le décoller??? je risque pas d'y laisser toute ma peinture?? merci a+
Par Thibow le 21 10 2007 12:02  R&eacutepondre en citant
Ha la peinture y'a des chance ^^
Faut faire comme carglass quand il decolle un pare brise, de force !
Ils utilisent une sorte de grand fil de fer genre fil a couper le beurre tu vois ?
Puis après bah faut saquer !
Par ykaran le 21 10 2007 12:21  R&eacutepondre en citant
le rapport direct et général, entre le général des 306 et la colle à parebrise ?
Par jonathanchantrenne le 25 10 2007 22:58  R&eacutepondre en citant
c'est une corde a piano mais carglass c'est des nuls ils sont pas cable de coller des pares brises et j'en connais des annecdotes
Par niccoraptor le 26 10 2007 10:43  R&eacutepondre en citant
carglass c'est du boulot vite fait mal fait.
sinon oui une corde a piano
Par Diabolo1 le 26 10 2007 20:13  R&eacutepondre en citant
En général le fil est cranté, ou torsadé, et non lisse.
Tu peux aussi faire un toron torsadé avec du petit fil d'acier, les torsades te faisant des dents pour couper le joint.
Par ZeddyX 7R le 27 10 2007 13:32  R&eacutepondre en citant
ok merci les gars du coup je vais peu ètre le laisser
Par gillaster le 27 10 2007 21:24  R&eacutepondre en citant
pour enlever le becquet tu peux essayer avc le fil qui normalement sert pour retirer les pare brises
par sé sur que tu vas y laisse ta peinture
Par thom the knight le 20 11 2007 19:53  R&eacutepondre en citant
merci je suis de Carglass , tu peux regardé les voiture que je fais toujour impecable, c'est qu'il y a pas mal de technicien qui fond du mauvais boulot a carglass mais critique pas Carglass directement, c'est comme dans tous boulot il y a des bon et des mauvais
Par socrouss le 20 11 2007 20:12  R&eacutepondre en citant
je suis dans la même galère que toi zeddyX 7R
je dois récupérer de la corde a pino je te dirais ce que ca fait..car je m'en fou de la peinture elle y repasse
