probleme de chauffage sur clim automatique
Par gaz21 le 10 11 2007 19:00  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j'ai une 306 phase 1 1.8 8v de 94 avec clim automatique
mon problème il reste tout le temp sur chaud
meme si je remais sur position froid.
j'ai changé le petit moteur electrique qui commande le volet chaud/frois,
et j'ai changé le boitier commande au tableau de bord,
pareille.
il me reste les sondes a changé mais il y en a 4
chez peugeot j'arrive a + de 300€, et en plus je ne c'est meme pas où elle sont?
je ne trouve aucun renseillement sur les 2 revue technique et chez peugeot il plane un peu.
si qu'elle qu'un a des renseignement ou de la pièces
je suis preneur.
pour le moment il fait froid dehors mais un peu trop chaud dedans
merci d'avance.
Par lee le 10 11 2007 19:50  R&eacutepondre en citant
j'ai une petite question a te posé au niveau de ta commande de ventillation c'est bien trois molette enfin tout le bloc que tu a changé ? je ne voit pas de quel moteur tu parle
Par gaz21 le 10 11 2007 19:54  R&eacutepondre en citant
oui c'est bien celui des 3 molettes + 2 boutons
et au centre de la voiture sous le cendrier derriere le cache plastic il y a un petit moteur elec avec une prise 6fils
Par lee le 10 11 2007 19:58  R&eacutepondre en citant
okok et la ommande tu la acheté combien stp parce que moi c une clim manuelle et puis c la molette qui permet de modifier la puissance de ventillation quie ne fonctionne plus donc je voulai changer
Par gaz21 le 10 11 2007 20:10  R&eacutepondre en citant
je l'ai eu sur ebay a 50 €
Par lee le 10 11 2007 20:26  R&eacutepondre en citant
okok je vais aller voir de suite
Par Diabolo1 le 10 11 2007 22:07  R&eacutepondre en citant
Quand le variateur de chauffage est HS, il y a le transistor à remplacer par un PNP Darlington 15/20A boitier T03. (5€ la piéce en BDX..).
Chez Renault il y a 2 transistors pour la commande variable.
Par lee le 11 11 2007 17:21  R&eacutepondre en citant
heu variateur de chauffage correspond au niveau puissance ou niveau air chaud ou froid ??? ou a tout l'ensemble
Par bory le 15 11 2007 14:20  R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai eu le méme probléme sur ma 306 1.6L de 1994 cétait le petit moteur de mixage qui ferme ou ouvre un volet qui ce trouve sous la console centrale tout en bas qui est assez difficile a changer mais qui ce fait sans gros démontage !!!!!!
voila
J'ai la référence de la piéces si sa te dit
Par gaz21 le 15 11 2007 16:25  R&eacutepondre en citant
je l'ai deja changer bory
mais merci quand meme
