[resolu] equilibrage de roue
Par raoul_lette le 06 11 2007 20:57  R&eacutepondre en citant
salut, je me pose une question bete : quand on fait faire un equilibrage avec des jantes qui ont une cale , il faut enlever ou mettre la cale lors de celui ci??
Par ramoucho-78 le 06 11 2007 21:07  R&eacutepondre en citant
sa a rien a voir
sur la voiture, qu'il y est une calle sur la roue ou non sa ne change rien si elle est correctement équilibré
Par illegal-street-races le 06 11 2007 21:09  R&eacutepondre en citant
Tu équilibre la jante sans la cale.
Par luther le 07 11 2007 10:38  R&eacutepondre en citant
les cales sont elles parfaitement parfaites aussi ?
Par ramoucho-78 le 07 11 2007 20:20  R&eacutepondre en citant
telle est la question !
de toute facon, si ont mes des calle sur une équilibreuse ( si c'est possible ) sa fausse les reglage de la machine
Par raoul_lette le 09 11 2007 9:33  R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponses donc meme si la cale est "intergrée" a la jante il faut lenlever .
Par luther le 09 11 2007 10:31  R&eacutepondre en citant
comment ca integrée ?
Par Freeb le 09 11 2007 11:31  R&eacutepondre en citant
La cale n'est pas integrée, c'est un rajout, a part si tu as des jantes specifique
Par raoul_lette le 09 11 2007 13:36  R&eacutepondre en citant
voila les photos
donc avec ces cales pas besoin des les mettre lors de l'equilibrage?
Par raoul_lette le 10 11 2007 22:50  R&eacutepondre en citant
Par raoul_lette le 10 11 2007 22:51  R&eacutepondre en citant
Par luther le 11 11 2007 10:17  R&eacutepondre en citant
ce sont des calles avec double centrage.
la calle est centrée sur le moyeu, et la roue centrée sur la calle.
si la calle est en bon etat on la considere comme parfaite, donc elle jou pas dans l'equilibrage. Comme les ecrou de roue, si tu en met 3 ou 4 tu sentira pas de vibrations pour autant. trop pres du centre.
Donc equilibrage sans les cales
Par Freeb le 11 11 2007 17:49  R&eacutepondre en citant
Par raoul_lette le 11 11 2007 19:16  R&eacutepondre en citant
merci pour ces precisions
