Mes Messages
[probleme] moteur lave glave bouché
Intérieur
Par exploseur13 le 06 11 2007 13:30
bonjour a tous
avant tout je tien a dire que j'ai rechercher mon probleme sur le forum mais n'eyant rien trouver ben je fais appeller a vous.
mon probleme: c'est que le moteur et boucher
explication: la durite se branche sur le moteur et du moteur sa part dans les gicleur qui sont sur le balet d'essuie glace.
ben moi c'est bouché a l'entréé du moteur quelleq'un peu m'aider a debouché sa car j'ai deja envoyé de l'air a forte pression mais rien ny a fait
merci pour vos reponse
cordialement
Par xtrac le 06 11 2007 19:25
En général ce sont les gigleurs qui se bouchent .
Essai avec une aiguille dans les trous des gigleurs.
Par exploseur13 le 07 11 2007 11:32
bonjour
mes gicleur son bon il ne sont pas bouché c'est le moteur et je ne c pas comment le debouché
merci pour ta reponse
cordialement
Par -NÔNô57- le 07 11 2007 11:46
Remplace le lave-glace par du vinaigre d'alcool...
Ca coûte pas cher et c'est un détartrant.
Tu laisses baigner dans le réservoir histoire de le détartrer et après tu fais tourner ta pompe pour la décraser avec les durites...
Au fait, j'ai jamais essayé
