sebingrid a écrit: | As tu des photos de ton rouleaux d'aquaflex, car chez LM ici, ils m'ont regardé bizar quand j'en ai parlé  |
j'ai pas de photos non plus, mais en fait aquaflex, paxaflex,... c'est la même chose! tu demande du bitume autocolant en rouleau pour l'étanchéité des toitures, dans leur langue ils comprendront! |
GoomiX a écrit: | je pensais isoler mes portes en mettant juste une couche de paxaflex, avec le truc focal derrière l'enceinte et une cale en médium pour mettre les focal en 16.5 cm (KE focal K2 power). Est ce que sa convient ? |
alors pour le bitume autocolant (on va appeler ça comme ça vu la diversité des noms...) je conseille une couche au fond, une couche pour boucher au max la tôle de renfort (attention de pas bloquer le lève vitres et le tringlerie de poignée) et deux couches sur la garniture car c'est ça le plus mou, et ca s'imbrique dans les trous de la tôle de renfort, donc sa ferme la caisse de raisonnance.
le truc focal perso vu le prix j'ai oublié, mon tapis de sol fait l'affaire!
et j'ai pas eu besoin de cale car j'ai des slim ( à 49€ la paire mais ca me suffis )
après il faut demander l'avis de connaisseurs, perso je voulais juste amélirorer le rendement médium et bas médium avant, j'ai ce qui me conviens désormais! d'ailleurs avec mes potes nous étions tous 3 épatés de la différence.
cyril a écrit: | pop@306 a écrit: | euh.......si je lai mis dans mon message au dessus je crois bien...
2 couche d'un petit tapis de gym c'est nickel
et a 3 euro le tapis faut pas se priver!  |
tu les as collé avec quoi les tapis ? tu peux m'envoyer des tofss?
perso juste scotché, car oublié de double face! |
the TAZ a écrit: | je conseille une couche au fond, une couche pour boucher au max la tôle de renfort |
et comment fais tu pour laisser s'écouler l'eau qui se trouve dans la porte lorsqu'il pleut ? |
merci pour les infos, donc une couche sur la tole de la porte pour boucher les trous et une autre couche sur la garniture de porte sa devrait faire un bon truc, je vais aller voir chez casto pour récupéré du bitume autocollant et trouver un moment pour faire sa  |
GoomiX a écrit: | merci pour les infos, donc une couche sur la tole de la porte pour boucher les trous et une autre couche sur la garniture de porte sa devrait faire un bon truc, je vais aller voir chez casto pour récupéré du bitume autocollant et trouver un moment pour faire sa  |
Tiens moi au courant du prix du rouleau siouplait |
Seb moi j'ai été a un castorama, et sa ma couté 15€ |
toto_pompier a écrit: | Seb moi j'ai été a un castorama, et sa ma couté 15€ |
il t'en reste pas un peu par hasard  |
ykaran a écrit: | the TAZ a écrit: | je conseille une couche au fond, une couche pour boucher au max la tôle de renfort |
j'ai fait ça avec un pote carossier, je me suis pas posé la question car c'est lui qui l'a colé dans la porte (je faisais la connectique des hp dans sa 406 break pendant se temps là -chacun sa spécialité -), mais il m'a dit que l'eau vas ruiseler sur le bitume (dont la couche autocolante résite à l'eau puisque fait pour les toitures!) et couler dans la goulote qui protège la serrure;et arrivée en bas elle coule par les trous de bas de porte (le scotch pour tenir la mousse de tapis est résitant à l'eau). Mais de toute manière il faut nettoyer de temps en temps les lecheurs de vitre et pas de problème l'eau passe pas. |
sebingrid a écrit: | toto_pompier a écrit: | Seb moi j'ai été a un castorama, et sa ma couté 15€ |
Si il es meme pas ouvert, mais la semaine prochaine je vais dans le nord la bas il y a ds castos, je peux voir si tu en veux un rouleau |
laisse moi ton N° en MP  |
arf demander pour les inso
seb si tu veut on se fais la tienne ensemble |
Et pis la mienne par la meme occaz
Mais vers debut novembre, car le 24 teintage de vitre et apres une semaine de vacs  |
a voir pour faire sa a plusieur |
Est il normal d'avoir des vibrations sur les panneaux de portes malgré l'isolation intérieur (para..)? |
bah ça dépend, sur mes portes plus rien ne vibre, sauf à très haut volume, mais les hp sont déjà à saturation!
la tringlerie de poingnée intérieure peut vibrer si le couche isolante ne viens pas en appui dessus (mais de manière à la laisser libre de mouvement fonctionnel biensur!)
regarde bien à quoi ressemble la vibration car pas mal de trucs peuvent vibrer dans une porte! |
le fil du HP par exemple  |
j'ai trouvé ma vibration : le plastique transparent à l'intérieure de la porte. Vraiment le truc con.. |
et moi c'est un bloc en plastique blanc dans la portière en dessous du renfort de la baguette.
De l'extérieur ca vibre mais à l'intérieur on ne l'entend pas.
Pareil pour la baguette, elle vibre un peu.  |
arf les raille
pensser a mettre du blackson avant le paxa sa collemate les troues est insonorise un peu la portiere, le paxa c'est juste la pour alourdir l'ensemble afin de rigidifier la tole pour gagner un peu en frappe dans la porte |
