Mes Messages
[INFOS] glace lisse
Electricité - Electronique
Par ke306 le 29 10 2007 15:16
serait t'il possible d'avoir lorsque je met les feux de route d'avoir en meme temps les feux de croisement et par qu'elle modifs? merci de l'infos
Par 306rhc le 29 10 2007 15:34
ben je sais pas si il sont pas deja allumé quand tu met les feux de route
et puis sinon t'a juste a repiquer deux fils qui arrive sur ton ampoule
de feux de route pour ensuite brancher sur ton ampoule de code
je dis sa mais je n'ai jamais tester
Par ke306 le 29 10 2007 20:08
non quand je met mes feux de route les feux de croisement sont eteint pour les fils c'est les quels quils faut raccorder?
Par XS PREM le 29 10 2007 20:37
Il te faut juste changer le commodo un de phase 3
ca a deja etait dit je crois
Par helboyad le 29 10 2007 20:40
je dirai meme plus sujet mulitple foi aborder
le plus simple a faire c est de prendre un commodo des toutes derniere 306.
Par ke306 le 29 10 2007 22:16
le comodo c'est ou? c'est ce qu'on as a cote du volant? ne me prenait pas pour un idiot mais je ne c'est pas ce que c'est.
Par sebingrid le 29 10 2007 22:18
oui c'est bien ça
Par ke306 le 29 10 2007 22:20
ok grand merci apr contre pour le changer comment proceder?
encore merci
Par sebingrid le 29 10 2007 22:22
bin tu démonte tes deux coquilles entre le volant et le tableau de bord, puis tu dévisse pour retirer le comodo
C'est tout ballot à faire
Par ke306 le 29 10 2007 22:24
ok sa va et a quoi reconai t'on un comodos des derniere 306?? car je risque d'aller a la casse mais je ne suis pas sur qu'ils aient sa
Par sebingrid le 29 10 2007 22:25
cherche un modèle 2000
Par 306rhc le 29 10 2007 22:26
oué c'est sur les pieces de 306 y'en a pas des masse et surtout les phase 3
Par sebingrid le 29 10 2007 22:27
sinon tente de voir avec helboyad, si y'aurais pas ça qui traînerait dans sa caverne d'alibaba
Par 306rhc le 29 10 2007 22:32
désolé de faire un petit HS sur le topic mais en parlant d'alibaba sa me fait
pensé a TF1
HS OFF!!!
Par sebingrid le 29 10 2007 22:34
file
Par 306rhc le 29 10 2007 22:38
désolé c'était plus fort que moi je m'en vais tout de suite
