[freinage] arrière qui safaisse
Par clem29 le 16 10 2007 20:43  R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde
j'ai un sousi car quand je freine ma 306 (1.9TD style de 1997) safaisse de l'arrière sur sec sa le fait pas tout le tps mais on le sens assez souvent mais le pir c'est qu'elle freine pas terrible je trouve
mais quand le movais tps arrive la sa devient limite dangereux les roues se bloques très vite sur mouillé et sur gravillé (que l'arrière toujours)
perso pour l'instant j'ai pas eu trop de temps de m'y interesser mais
je pensai a soit répartiteur de freinage , sois frein télement HS qui bloque mais sa serrai moins probable et comment expliquer le faite qu'elle freine pas fort or que l'arrière bloque ? sa freine pas assez devant et bloque derière ?
quelqu'un a déja eu un truc de ce genre ?
merci d'avance a+
Par illegal-street-races le 16 10 2007 20:55  R&eacutepondre en citant
Ca peut etre le maitre cylindre, ou peut etre le kit arriere
Par stephane1673 le 16 10 2007 20:58  R&eacutepondre en citant
le compensateur de freinage deconne un peut peut etre
apparemment tu as trop de freins sur l'arriere
controle la tige qui est fixe sur l'ammortisseur ar droit
Par Thibow le 16 10 2007 21:14  R&eacutepondre en citant
Moi j'aurai dit aussi le maitre cylindre perso sur ce coup la ...
Par ramoucho-78 le 16 10 2007 21:23  R&eacutepondre en citant
ta voiture est rabaisser ???
Par clem29 le 18 10 2007 20:45  R&eacutepondre en citant
merci pour vos rep
- donc ma voiture n'est pas rabaissé
-la tige a voté de l'amortisseur droit doit avoir une position précise ?
Par stephane1673 le 18 10 2007 21:24  R&eacutepondre en citant
clem29 a écrit:
merci pour vos rep
oui elle a une position precise mais te l'expliquer comme ca je peut pas il faut avoir une autre 306 a cote pour comparrer
ou alors mene la a peugeot il prendront les pressions de freinage .
Par jéjé3062 le 19 10 2007 22:00  R&eacutepondre en citant
verifie si ton compensateur de freinage n est pas grippé.
Par dam le 19 10 2007 22:30  R&eacutepondre en citant
ça ressemble a quoi le compensateur
Par jéjé3062 le 19 10 2007 22:48  R&eacutepondre en citant
c est fixer a droite sur ton train arriere.il y a une tige avec un ressort qui part de l amortisseur a tes raccord de tuyaus (en gros c est ca).
Par dam le 20 10 2007 18:56  R&eacutepondre en citant
ok, est se que le ressort doit etre libre ou il est fixe sans freiner, le mien se promène.
Par clem29 le 22 10 2007 11:51  R&eacutepondre en citant
ok ben je replongerai sous la voiture dès que possible et jvous tiens au courant
a+
Par joris le 22 10 2007 13:33  R&eacutepondre en citant
moi ça me le fais de temps en temps le matin à froid depuis que j'ai changé mes garnitures de freins arrières
Par stokiller le 22 10 2007 16:56  R&eacutepondre en citant
Moi une fois ce sont les garnitures qui se sont décollées et la danger.
Par clem29 le 22 10 2007 18:43  R&eacutepondre en citant
ben c'est dangereux car l'arrière bloque et safaisse sous la pluie donc la voiture par de travers forcement
Par illegal-street-races le 22 10 2007 18:56  R&eacutepondre en citant
Jette un coup d'oeil derriere tes tambours, voir si tu voit du gras, ca prends 30 secondes
Par jéjé3062 le 22 10 2007 23:15  R&eacutepondre en citant
tout depend le reglage mais en fait il faut que tu puisse pousser sur la patte superieur de ton compensateur et elle doit revenir en place
Par dam le 08 11 2007 20:45  R&eacutepondre en citant
et ça se regle comment? j'ai un peu trop devant et ça surchauffe assez vite.
Par city93 le 08 11 2007 20:54  R&eacutepondre en citant
ça ressemble surtout à un problème de tambours, le kit revient pas en place car le cylindre fuit dedans, ou les ressorts sont morts, bref démontes l'arrière, le compensateur joue pas à ce point là... ou alors il suffit d'un dépoussiérage des tambours...
Par dam le 09 11 2007 19:37  R&eacutepondre en citant
si c'est pour moi city j'ai un train arrière à disques.
