Mes Messages
[resolu] probleme d'allumage et trou quand j'accelere
Moteur - Mécanique
Par tazman232 le 01 10 2007 19:42
bonjour voila mon probleme a chaud comme a froid ma S16 bv6 demarre tres mal et une fois demarrer le ralenti stable et quand je fai une acceleration arrivé a 4000tour et a du mal et monte doucement et je bloque a 180 environ
Par -NÔNô57- le 01 10 2007 19:49
J'y connais rien mais j'ai lu qq part ya pas longtemps qu'un capteur de point mort haut ou PMH défectueux avait des symptômes similaires.
Par tazman232 le 01 10 2007 19:51
merci je vai me renseigner demain alors mai c bizarre quand meme
Par Thibow le 01 10 2007 19:58
T'as pas touché a ton admission ?
Regarde aussi ton filtre a air ^^
Parfois ça peut être des choses anodines qui foire tout :)
Par tazman232 le 01 10 2007 20:35
non tout va bien et g tou changer filtre essence bougie neuve et filtre a air propre je sai plus ou chercher la pompe a essence marche
Par tazman232 le 03 10 2007 18:47
probleme bientot resolu ca serait la pompe elec a essence qui n'envoie pas asser de pression il envoie 1 bar a haut regime donc ca va pas merci a tous
Par madininian le 06 10 2007 4:01
Sur une 1.8l 8s j'ai le même problème impossible de dépasser 5000tr et en plus j'ai beaucoup de difficulté à monter dans les tours j'ai poussé 1 fois la première jusqu'a 6500 avec beaucoup de patience (le problème m'énervait) et j'ai entendu une explosion à l'échappement
tu penses que j'ai le même problème que toi?
Par madininian le 09 10 2007 1:14
up
