[aide]temoin batterie qui s allume qd je freine
Par redzone le 20 09 2007 22:50  R&eacutepondre en citant
voila depuis qq temps qd j appuye sur la pédale de frein j ai le temoin de batterie qui s allume
c est du a quoi ?
Par Ancien membre le 20 09 2007 23:23  R&eacutepondre en citant
ca veut dire que ton pneu arriere droit est degonflé
je rigole, mais c'est etonnant ton probleme j'ai jamais vu ca...
c'est pas un temoin d'usure de plaquettes? c'est bizarre sinon !!!
Par redzone le 21 09 2007 0:38  R&eacutepondre en citant
peut etre mais je trouve ca un peu évolué pour une 306
ouais je sais c est bizarre comme probleme
pcq les freins n ont aucun lien avec la batterie
Par Ancien membre le 21 09 2007 13:34  R&eacutepondre en citant
original
a moins que quand tu freine trop fort ta batterie fatigue
aucune idee. tu a demandé chez peugeot??
Ps met une balise [aide] ou autre a ton sujet
Par redzone le 21 09 2007 22:28  R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
original
ouais j ai demander faut prendre rdv pour qu il y regarde
donc du coup j ai dis nn
Par elleetlui le 21 09 2007 23:46  R&eacutepondre en citant
peut etre l'aternateur qui commence a donner des signes de faiblesses
Par Iannacone le 22 09 2007 2:10  R&eacutepondre en citant
Ha des fois les 306 jte jure
Moi j'aurais penser a un faux contact sur le branchement de tes fils au niveau des feux arriere peut etre...
Par Ancien membre le 22 09 2007 16:06  R&eacutepondre en citant
pas bete, verfie si les charbons de ton alternateur sont bons
Par redzone le 23 09 2007 18:08  R&eacutepondre en citant
ok merci je vérifierait ca
Par essve le 23 09 2007 18:49  R&eacutepondre en citant
Voir aussi un (classique) problème de masse...
Par Thibow le 23 09 2007 19:05  R&eacutepondre en citant
En effet c'est plutôt byzare ça, mais moi je penserais aussi a un probleme tout bête de masse ou de faux contact, mais je pense pas que ça soit l'alternateur par contre
Par GASS306xs le 23 09 2007 23:03  R&eacutepondre en citant
TEXTO SMS AIE AIE AIE
Par JP le 24 09 2007 8:27  R&eacutepondre en citant
La problème apparait en roulant ? au ralenti ? à l'arrêt ? chaque fois que tu freines ou de temps en temps ?
Quel est ta motorisation ? quelle année ?
Et édite ton premier message et met un titre plus explicite (Frein allume voyant de batterie par exemple).
Par redzone le 24 09 2007 22:19  R&eacutepondre en citant
n importe qd du moment du moment que j appuie sur la pédale
1.4 xn 95
Par zamoth le 25 09 2007 12:25  R&eacutepondre en citant
Je dirais faux-contact... Sur le compteur même peut-être...
Par LoVeZ le 29 09 2007 1:29  R&eacutepondre en citant
Lol, j'ai eu un probleme du meme genre, un truc de malade! Quand je passer de code en plein phare, tout tilter ( poste qui redemare, feux qui s'eteint et ralume )et mon voyant batterie clignoter un coup....
Et franchement, j'ai chercehé, cherché, cherché... et en fait quand j'ai mis les lexus, plus rien O_o ! J'ai regarder de plus prés eet j'avait un truc vraiment con!
Les ampoules de veilleuse arriere on un double fillement ( un pour les veilleuse, et un pour les feux stop ).
Et j'en avait un de detaché dans l'ampoule qui se ballader sur l'autre fillement.... j'ai remis les feux d'origine pour voir si c'etait bien ca,et bien oui ....
J'ai jamais vraiment compris pk c'etait lorsque je passer en phare que ca fesait ca mais bon....
tout ca pour te dire qu'une chose, verifie tes ampoule xD
Par green le 01 10 2007 10:32  R&eacutepondre en citant
ton voyant de frein a main marche sur ton compteur?
Par ltspike le 01 10 2007 11:17  R&eacutepondre en citant
j'ai eu le meme problème sur la 605 que j'avais avant...alternateur HS
Par Demogorgon le 02 01 2008 14:02  R&eacutepondre en citant
bonjour bonjour j'ai eu exactement le meme probleme sur ma 306! Et en fait c'était vraiment tout bete pour ma part c'était un fusible qui avait decidé de mourir donc le seule conseil que j'ai a donné c'est regarde donc l'etat du fusible je ne me souviens plus du tout lequel mais tu devrais pas avoir de mal à le trouver!
