probleme temperature
Par jonathanchantrenne le 28 09 2007 20:39  R&eacutepondre en citant
voici mon probleme j'ai une 306 s16 lemans et j'ai un petit probleme avec la temperature quand je roule elle est a 90 normal mais quand je m'arete 3 minute elle monte a 110 puis les ventilateurs se mettent en route et elle redescend a 90 je trouve ça bizarre que la temperature monte si haut et quand je roule et que la temperature est a 90 quand je met le chauffage en position 4 la temperature monte a 100. aidez moi j'aimerais bien savoir ce que c'est.
Par 306nofear le 29 09 2007 0:35  R&eacutepondre en citant
pour la température qui monte a 100 quand tu t'arete je pense que c'est normale la mienne a toujour fait ca.. par contre pour le coup du chaufage ca devrai etre l'inversse et la faire redaisandre non
Par jonathanchantrenne le 29 09 2007 7:51  R&eacutepondre en citant
hier quand je mettais la ventilation a 4 l'aiguille de la pression d'huile devenait folle et des que je retire la ventile elle redevient normal
Par essve le 29 09 2007 19:05  R&eacutepondre en citant
Classique problème de masse, très certainement...
Celles qui s'oxydent le plus souvent sont celle au pied du conducteur, et celles situées sous le bac à batterie sur la boite de vitesse.
Par jonathanchantrenne le 29 09 2007 19:24  R&eacutepondre en citant
ok je vais regarder je te tiens au courant
