Mes Messages
[aide] Probleme hp sur ampli
Caraudio & Multimedia
Par angelexy le 25 09 2007 21:53
salut à tous j'ai un petit pb avec un de mes hp sur ma plage arriere.
les 4 sont donc branchés sur mon ampli o2 et j'en ai un qui foire mais ca vient pas du hp vu que quand j'echange tt va bien...
Ca se contente de me sortir un petit cliquetis dans le hp que je branche sur cette sortie...
Quelqu'un voit le soucis ???
Merci a toutes et tous !
Par damiano le 25 09 2007 21:58
ba l"ampli qui et entrain de cramé alors .
Par Bebete le 25 09 2007 22:11
si c'est un ampli 4 voies avec 2 entrées rca (soit 4 cables/ 2 voies gauche et 2 voies droite) essai d'inverser les rca pour voir si cela ne vient pas d'eux
Par jojo306break le 25 09 2007 22:26
sa te fais ça moteur en route ou moteur arréter?
Par angelexy le 26 09 2007 22:37
les deux !
Par GASS306xs le 26 09 2007 22:45
c'est ta masse qui est trop petite t'a des retour de jus dans les hp
Par angelexy le 26 09 2007 23:09
probleme d'ampli ou de hp alors plutot ?
Par zamoth le 27 09 2007 10:43
Plusieurs test à faire:
-tester le hp posant problème sur une autre sortie (ça c'est fait, ça marche, ce qui exclue tout problème avec le hp)
-tester tes câbles reliant le hp posant problème en les branchant sur une autre sortie, qui marche (si le problème est similaire alors que la sortie d'ampli est différente, c'est les câbles qui schtroumpf, il faut les changer, le problème vient de là , sinon, ça vient de l'ampli)
En espérant avoir aider un peu
Par 306nofear le 27 09 2007 21:34
