Bonjour a tous,
je souhaiterai un petit renseignement,je doit changer mes amortisseurs et je voudrais rabaisser un peut, est ce que le mieux est de mettre des kit complet (ressort+amort.) ou je peut juste mettre des ressort court avec des amortisseurs d'origine
D'avance merci a tous
et vive 306Inside  |
oui tu peux mètre juste des ressorts cours mais tes amortisseur s'useront plus vite.. mais un kit si tu a les moyen ça ne sera que mieux |
Mets un kit!
Si tu mets un ressort court sur un amorto d'origine, celui-ci n'aura pas le déboîtement prévu pour une telle utilisation.
Il s'usera beaucoup plus vite, le tenue de route s'en sentira et un mécano m'a même dit que si la roue prenait trop d'écart, par exemple lors d'un passage dans un trou, le ressort pouvait même sortir de son axe (vu que l'amorto doitt avoir une course plus petite, en rapport avec le ressort).
PS: Penses à mettre une balise  |
Koni Sport sont bien mais super tape cul tu peux pas faire 200bornes a part si tu pése moin de 40kg... c'est pas confortable.
ou les nouveaux Koni, les orange SRT je crois bien
recherche sur gogole koni  |
Merci a tous, et est ce qu'il y a une autre marque que des koni par hazard ? et pour ceux qui veulent me contacter directement vous pouvez prendre mon msn a bientot
PS: qu'est ce que tu appel une balise? |
Une balise c'est ce qu'il y a entre [...]
Regarde les titres des topics, tu comprendras. |
A part Koni qui ne fait pas toujours la majorité des approbations, tu as ce qui est, je crois que je peux le dire, la référence pour 306, c'est du Bilstein en amorto et du Eibach en ressorts.
Après questions de goût!
Va faire un tour sur aluform pour voir les kit qu'il propose!  |
Citation: | a référence pour 306, c'est du Bilstein en amorto et du Eibach en ressorts. |
Avec cette configuration, le confort est il raisonnable? Le rabaissement annoncé de 30 mm est il reelement respecté ? les B4 sont ils suffisants (je dis ca car je les trouves pas cher)? Une derniere , En mettant ce kit + decrantage (-30), est ce que des jantes de 17 vont frotter?
Thanks |
Kayaba Ultra SR + ressort Eibach. Très bon compromis rapport qualité/prix en gardant un certain confort.
Chez Pourchier, le tarif est imbattable.
Les B4, c'est de la qualité 1ere monte. Si tu ne cherche pas plus de sportivité, c'est un bon choix. |
