Mes Messages
[aide] Pas de remote et ampli qui fonctionne
Caraudio & Multimedia
Par pilotpent le 24 09 2007 21:53
Bonsoir.
Un amis a un problème avec son ampli : il fonctionne sans que le remote de celui ci soit branché.
Le fils allant de l'ampli à l'autoradio a été testé : pas de coupure et bien relié. L’autoradio fournis bien du 12V en marche.
Si on shunte le remote en repiquant une masse dessus il s'arrête.
Est ce un problème de l'ampli ou de l'autoradio qui ne vient pas "donner" une masse au repos ?
Que puis je faire a part mettre un fil entre la masse et le remote avec un interrupteur ?
Merci d'avance
Par jojo306break le 24 09 2007 22:16
masse au repot?
si le remote n'ai pas brancher a l'ampli et que l'ampli demar sa ne peut pas venir du poste mais de l'ampli
par contre sa voudrai dire que l'amplis tourne tous le temp ça?
Par 306nofear le 24 09 2007 22:16
tu la mis sur la masse le remote? en générale c'est sur le plus?
enfin mois j'ai toujours vue comme ca et chez moi sa marche..
Par jojo306break le 24 09 2007 22:18
oui pour que l'ampli soit alumer il faut que le remote sur le plus mais il y'a une entré remote quand méme sur un ampli sa evite qu'il fonctionne pendant non-stop
Par illegal-street-races le 24 09 2007 22:21
Alors la j'ai vraiment rien compris
Par pilotpent le 24 09 2007 22:24
Avec le cablage normal l'ampli fonctionne bien mais ne s'arrète pas lorsque je coupe le contact. Idem si le fil du remote n'est pas branché !
J'ai peur qu'il chauffe ou qu'il décharge la batterie
Par 306nofear le 24 09 2007 22:27
reprenon cela depuis le début! ton remote et branché sur le + ou le moins de l'autoradio??
Par pilotpent le 24 09 2007 22:28
Il est branché sur la sortie remote : au voltmètre 12V si autoradio en route et 0V si éteint
Par 306nofear le 24 09 2007 22:32
ok bon ben moi j'ai eu le même problème sur mon dernier poste.. seul solution que j'ai trouvé après être devenue
me branché sur le plus après contacte de l'autoradio mais si quelqu'un a une solution je prend aussi
Par jojo306break le 25 09 2007 17:26
vos poste se coupe tous seul quand vous couper le contact?
Par 306nofear le 25 09 2007 19:53
le mien oui . je vois ce que tu veux dire mauvais branchement entre le plus permanent et le plus après contacte ce n'est pas mon cas j'ai vérifié 3 fois les branchement et avec un autre poste ca marche donc ça viendrais du poste?
m'en fout de toute façon je vais le changé il a 4 ans
