[[Avis]Tremblements au freinage]
Par Dugenou le 08 09 2007 9:51  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!!!
Apres un changement de roues (passage de jantes alu à jantes toles) j'ai commencé à avoir des trenblements au freinage. Mes disques et plaquettes etant foutu j'ai tout de suite pensé à ça et j'ai donc changé tout ça la semaine derniere. Le hic c'est que j'ai toujours ces tremblements! En fait quand je freine, en exercant une pression constante sur la pédale, freinage normal les 2-3 premieres seconde et puis d'un coup le tableau de bord se met a trembler (assez violement si je reste sur le frein)!!!!
Quelqun a t'il une idée de quoi ces tremblements peuvent provenir?!
Merci d'avance... et bon week end!!!
Dugenou
Par toto_pompier le 08 09 2007 14:33  R&eacutepondre en citant
Peut etre tes jantes sont mal équilibrés ?
Par Thibow le 08 09 2007 17:33  R&eacutepondre en citant
toto a raison, il est fort possible que ça soit ton équilibrage :=)
Par xavdefr le 08 09 2007 19:15  R&eacutepondre en citant
de plus, si c'est que le tdb qui tremble et pas le volant, va direct a des roues arrieres!
Par Dugenou le 09 09 2007 12:58  R&eacutepondre en citant
Merci!
Là j'aurait pas pensé à l'equilibrage!
Ca expliquerait pourquoi cela a commencé apres que j'ai changé les jantes! Par contre pour rectifier, les tremblements ce font dès que je commence à freiner et à partir d'une certaine vitesse (pas en dessous de 60Km/h). Vous me confirmez l'equilibrage?
Si il s'agissait de disque voilés est ce que je devrait le ressentir sur la pédale de frein?
Encore merci et bon dimanche!!!
Dugenou
Par toto_pompier le 09 09 2007 15:10  R&eacutepondre en citant
Oui a forte vitesse le déséquilibrage ce ressent encore plus, va d'abord équilibré tes jantes avantde touché a tes freins
Par Thibow le 09 09 2007 15:37  R&eacutepondre en citant
Tiens nous au jus l'ami
Par Dugenou le 09 09 2007 19:57  R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si j'aurait le temps de m'en occuper cette semaine mais dès que c'est fait je vous donne des nouvelles!!!
Dugenou!
P.S: Quelle est le voile maxi acceptable pour les disques? J'ai controlé après montage des neufs et j'avait 0.06mm...
Par Spinalien le 09 09 2007 20:14  R&eacutepondre en citant
C'est bizarre car moi aussi, quand je freine à partir de 70 km/h environ, le volant se met à trembler et ca fait du bruit
Vous en pensez quoi les amis
Par djturbo le 11 09 2007 23:51  R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai eu ce pb en passant des jantes tole, en alu, j'ai pense au disque, mais idem apres avoir changer les disques et plaquettes.
les jantes sont bien equilibre, aucune vibration en roulant a fond.
c'est toujours l'equilibrage a votre avis ?
Par ZaZzZ69 le 12 09 2007 12:04  R&eacutepondre en citant
Peut etre un parallélisme?
J'avais ca sur ma cieille polo, des que je freinais ca tremblait de partout, pareil sur mon Escort, apres un parallélisme ca va beaucoup mieux !
(faut pas aller chez feu vert ca devient dangereux)
Par green le 15 09 2007 9:25  R&eacutepondre en citant
peut etre une jante voilé?
Par helboyad le 15 09 2007 11:05  R&eacutepondre en citant
tention ZaZzZ69 sa veut rien dire d aller chez feux vert ou autre c est le mec qui a du se tromper ou autre.... ne faut pas faire une generalite sait juste le feu vert de chez toi
si tes disque sont voiler tu le sentirai dans ta pedale mais bon moi en ce moment j ai des doute sur sa mais fai un equilibrage tu verra bien et ragarde comment ils font car moi j ai vu des gars qui mettai les plomb puis apres il les retirent selon le besoin alors que c est idiot comme truc
depuis je vai chez vulco euh ils ont top
Par ramoucho-78 le 15 09 2007 21:14  R&eacutepondre en citant
jai le méme probléme ( jai créer un post ou tuut est expliqué dans "chassi" )
un mauvais équilibrage se sentiré surtout en roulant, et selon la vitesse surtout quand elle est élevé, mais pas forcément au freinage
moi je pense aussi au disque voilé mais sa se sent pas sur des jantes en 14 !
a voir ensuite pour le pare, pe etre qu'il joue sur le freinage !
Par helboyad le 15 09 2007 22:48  R&eacutepondre en citant
sa sent pas sur des jante en 14 car tu es moin large et donc moin de surface d appuye sur la route .
par exemple moi je suis en 15 pouce avec des calle de 15 mm et donc j ai enlever mes calle de 15 et le tremblement est moin important.
Par ramoucho-78 le 16 09 2007 12:28  R&eacutepondre en citant
les cales que tu a enlevé, elle etait sur l'avant ?
un pneu en 14 est aussi beaucoup plus souple qu'un pneu en 16 (205 45 16) qui est rigide, c'est ce qui doit jouer
Par Dugenou le 19 09 2007 18:44  R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde!
Bon mes deux pneus avants ont été équilibré hier et.... bah ça vibre encore !!! (volant et tableaux de bord... surtout tableaux de bord)
Pour pouvoir ecarter un probleme de disques j'ai deux p'tites question:
- Quelle est le voile acceptable sur les disques? (disque serrés sur le moyeux)
- En cas de disque voilé, on ressent vraiment beaucoup de vibrations ds la pédale???
Merci à tous et bonne soirée!!!
Dugenou
Par ramoucho-78 le 19 09 2007 19:12  R&eacutepondre en citant
essai en roulant a différentes vitesse de tiré le frein a main ( gentiment ), et voit si tu a des tremblement ou non
pour mon cas, mes tambour etait apparament ovalisé, je pensé que sa venait de l'avant mais en faite ...
donc fait l'essai pour toi !
Par benben46 le 19 09 2007 19:26  R&eacutepondre en citant
si sa tremple uniquement au freinage c est les disques qui sont voilé.
Par Dugenou le 25 09 2007 18:27  R&eacutepondre en citant
Salut!!!
Bon je n'ai rien senti en tirant le frein à main! A priori ça ne vient pas des freins arrières!
Par contre après l'equilibrage des roues avant plus de vibrations en roulant à 110km (logique) par contre j'en ai toujours quand je roule à 90km! Ce sont les roues arrières? Ca pourrait expliquer les tremblements au freinage?
Bonne soirée et merci!
