[Dossier] Montage d'une alarme [Demande d'aide]
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 17, 18, 19  Suivante
Par ZaZzZ69 le 11 09 2007 20:19  R&eacutepondre en citant
Justement j'arrive pas a localiser le fils de la sirene, et j'ai pas la doc car j'ai acheté la caisse comme ca, c'est bien possible qu'elle soit dans le compartiment moteur, mais je galere
J'vais tout démonter pour la trouver j'crois
Le boitier est juste a coté de la batterie, j'vais essayer de remonter les fils!
En tout cas merci de tes réponses benzouzi !
Par jojo306break le 11 09 2007 20:41  R&eacutepondre en citant
non il n'ya pas que toi
par contre j'ai perdu le mode d'emploi de l'alarme je ne sait plus quelle fil il faut brancher sur la centralisation (pour ouvrir la voiture)
Par ZaZzZ69 le 12 09 2007 10:08  R&eacutepondre en citant
j'arrive meme pas a trouver le site de la marque de mon alarme ...
Essaye de chercher sur google, j'pense que tu pourra trouver, j'ai vu beaucoup de schémas de montage, peut etre qu'il y en a un qui correspondrait pour ton alarme jojo!
Par benzouzi le 12 09 2007 10:58  R&eacutepondre en citant
salut,
pour jojo306: c'est quoi le nom de ton alarme?
pour ZaZzZ69: de rien je te souhaite bon courage pour le demontage car avec les alarmes et le tas de fils qui va avec,faut en avoir du courage!
Par jean-claude.convenant le 12 09 2007 15:02  R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde. Moi je me retrouve avec un autre soucis. Mon alarme est une Voxial 955, j'ai réussi à la cabler et elle marche.
Seule bémole, la sirène auto-alimenté est cramé.
J'ai brancher un klaxon mais le signal est trop faible.
Je suis donc passé par un relais, mais rien a faire, le signal envoyé par l'alarme est trop faible pour excité la bobine.
Si je branche ce klaxon sur les fils qui sortent de l'alarme pour aller sur le relais des feux de détresse, es ce que cela signifie que si je met les feux de détresse, le klaxon gueulera ??
Sinon un autres soucis. Je n'ai pas brancher l'alarme sur la centralisée car je suis méfiant sur les télécommandes. J'avais 2 télécommandes à l'achat mais j'en ai perdu une. De peur que celui qui la trouve puisse accéder a la voiture, j'ai reprogrammer la derniere télécommande qui me restait. Il y a peu de temps, j'ai retrouver la télécommande en rangeant mon garage et malgré qu'elle n'a pas été reprogrammer, elle désactive l'alarme quand meme. Cela signifie que les personne qui ont la meme alarme que moi peuvent désactivé mon alarme ??
Merci de vos réponse
Par benzouzi le 12 09 2007 20:26  R&eacutepondre en citant
salut,
pour le klaxon je dirais que oui il "geulera" si tu met tes feux de detresse!!
pour la telecommande j'ai pas trop bien compris comment tu la reprogramme.elle envoie un signale HF qui est toujours le méme(en fonction des boutons dessus) donc si les telecommande ont été fournis ensemble je pense que c'est logique qu'elles desactivent l'alarme!
Par exemple si tu achete 2 nouvelles telecommande tu sera obliger de les reprogrammer car l'alarme ne reconnaitra pas le signal HF!
Par jojo306break le 12 09 2007 22:10  R&eacutepondre en citant
c'est celle de la CG aoline je ne sait plus combien
Par benzouzi le 12 09 2007 23:01  R&eacutepondre en citant
salut,
si c'est la 802,ben tu met les deux fils jaune a la masse,puis le fils blanc sur le fils d'ouverture et le noir/blanc sur le fils de fermeture de la 306!
Par jojo306break le 13 09 2007 18:09  R&eacutepondre en citant
salut,
merci il ne me resatai plus que l'ouverture a monterje vaus tester ça
Par jojo306break le 13 09 2007 19:17  R&eacutepondre en citant
sa fonctionne
Par benzouzi le 13 09 2007 20:11  R&eacutepondre en citant
sa fonctionne
c cool!!
Par jean-claude.convenant le 13 09 2007 20:59  R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde. En faite mon alarme me fait un "caca nerveux". Donc demain, on décable tout. Je suis sur le point d'en racheter une autre, que pensez vous de ce modèle ?? http://cgi.ebay.fr/ALARME-SQUALE-SV-1000-PEUGEOT-205-206-306-406-et-BMW_W0QQitemZ170116829981QQihZ007QQcategoryZ73592QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Au moment du montage, je peux prendre un max de photo si ca peut aider certains. Bonne soirée a tous
Par -NÔNô57- le 16 09 2007 11:17  R&eacutepondre en citant
sa fonctionne
C'est good jojo ?
T'as brancher l'ouverture comme je te l'ai expliqué ?
Par manolo83 le 16 09 2007 17:26  R&eacutepondre en citant
salut,quelle est la difference entre une condamnation simple et une super condamnation?
ma 306 est une 5 portes et j'ai repere la centrale de verrouillage sous le dossier arriere mais est ce que ca va marcher si je me branche au connecteur bleu à gauche de la pédale d'embrayage?
Par jean-claude.convenant le 17 09 2007 13:31  R&eacutepondre en citant
il faudrait que tu vérifie si ta une continuité entre les fils du boitier sous la banquette arrière et les fils du connecteur bleu à gauche de la pédale d'embrayage.
Par manolo83 le 20 09 2007 18:23  R&eacutepondre en citant
bon voila ca marche avec le connecteur bleu
si ca peut aider,pour ma 306 td de 94 le fil blanc de fermeture sur le orange et le blanc noir d'ouverture sur le violet.au fait c'est une aolin 838sr.le fil 300 pour les portiere est aussi sur ce connecteur
Par helboyad le 21 09 2007 17:05  R&eacutepondre en citant
une info comme sa le contacteur de frein se trouve derriere la colonne de direction.
Par benzouzi le 21 09 2007 19:59  R&eacutepondre en citant
trés bon a savoir,merci
Par helboyad le 21 09 2007 23:15  R&eacutepondre en citant
j ai vu sa mors du changement de ma colonne de direction et vu que pour mon alarme me faut le fils du contacteur sa tombe bien ^^
Par jojo306break le 22 09 2007 11:27  R&eacutepondre en citant
sa fonctionne
C'est good jojo ?
wé pareil seulement j'ai eu du mal a trouver le boitier au dedbu je n'avais pas fais gaffe j'ai débrancher le boitier d'air bag
