moteur qui a du mal à démarrer
Par yov le 09 10 2004 17:09  R&eacutepondre en citant
Maintenant la température commence à baisser le matin, je me rends compte que des fois quand j'enclanche le contact, il faut bien 5 secondes avant que le moteur arrive à démarrer. Est ce que c la baterie qui est faible ? Est ce que c normal ?
Par florent01 le 09 10 2004 20:19  R&eacutepondre en citant
si c'est un mazoute regarde tes bougies de chauffes
Par olive34 le 09 10 2004 21:29  R&eacutepondre en citant
Hum ouai ptet ben la batterie
Par louloute33 le 09 10 2004 21:31  R&eacutepondre en citant
Ou même les deux :)
Par olive34 le 09 10 2004 21:36  R&eacutepondre en citant
louloute33 a écrit:
Ou même les deux :)
Les bougies de préchauffe ca existe pas sur les essence!
Par louloute33 le 09 10 2004 21:42  R&eacutepondre en citant
Mafia34 a écrit:
louloute33 a écrit:
Ou même les deux :)
S'il a une essence alors tu as raison :)
Par olive34 le 09 10 2004 21:46  R&eacutepondre en citant
Ben c'est une S16 BV5 kil a alors ca pe pas etre les bougies
Par louloute33 le 09 10 2004 21:48  R&eacutepondre en citant
Vi donc tu as raison, cela pourrait être un problème de batterie trop faible.
Par JaY le 10 10 2004 0:16  R&eacutepondre en citant
S'il a un essence ce pourait aussi bien être les bougies (d'allumage) que la batterie ...
Si c'est un diesel bougie de chauffage ou boitier de préchauffe/ralenti acceleré voir perte de compression ... et meme pourquoi pas ... baterie trop faible
Par casimfred le 10 10 2004 12:42  R&eacutepondre en citant
c'est une S16 qu'il a et j'en suis sure :D
Par JaY le 10 10 2004 15:54  R&eacutepondre en citant
DOnc bougies, cable d'alumages, baterie, filtres :D
Par yov le 10 10 2004 18:45  R&eacutepondre en citant
Yop, apparement la baterie serait d'origine... elle a donc 10 ans, ça m'a l'air un peu vieux pour une baterie. Sinon, le reste je sais pas trop, je m'y connais pas (encore) assez en mécanique pour vérifier les bougies d'allumage :)
