[Conseil] plancher pour ampli caisson
Par ted93 le 14 08 2007 20:30  R&eacutepondre en citant
ok ^^ je pense pas que ce soi un gros truc
Par Bebete le 14 08 2007 20:34  R&eacutepondre en citant
pense pas non plus, un truc du genre 5 ou 10 amperes, vu que pour les veilleuses c'est du 5A
Par ted93 le 14 08 2007 20:44  R&eacutepondre en citant
juste pour savoir sa fait quoi si on en met pas ?
si je met 2néon dedans ces le même principe?
Par Bebete le 14 08 2007 20:49  R&eacutepondre en citant
si t'en met pas---> en cas de court circuit si tu as un fusible entre la batterie et l'ampli (pas ceux de l'ampli, un qui est sur le cable d'alim, souvent sous le capot en sortie de batterie) il fondra, si t'en a nul part t'es un grand malade car plus de voiture.
(j'espere que tu en as deja un qaund meme pour l'ampli)
pour les néons c'est pareil, tu peux les mettre avec sur le meme relais si tu veux qu'ils s'allument en meme temps, mais vois pas trop l'interet
Par ted93 le 14 08 2007 21:37  R&eacutepondre en citant
j'en est un fusible un gros balèze sur le câble d'alimentation de l'ampli et 2sur l'ampli nan mais c était juste pour savoir je vais en mettre je tien a ma voiture j'ai déja une mob qui a cramer a cause de sa je savez pas que sur une voiture il y avait pas de sécurité autre
Par ykaran le 15 08 2007 3:07  R&eacutepondre en citant
ted93 a écrit:
jen est un fusible un gros balaize sur le cable d'alimentation de l'ampli et 2sur l'ampli nan mais cetait juse pour savoir je vais en mettre je tien a ma voiture j'ai déja une mob qui a cramer a cause de sa je saver pas que sur une voiture il y aver pas de securiter autre
merci de faire un effort sur l'écriture ! dernier rappel !
Par ted93 le 16 08 2007 10:15  R&eacutepondre en citant
personne a une photo du porte fusible?
Par Bebete le 16 08 2007 10:28  R&eacutepondre en citant
quel porte fusible? celui des ventillos? ca depend des marques donc pas de photos
Par mat306 le 23 08 2007 15:27  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai un ampli MC CARLA 1200W, il a un ventilo incorporé... dois-je tout de meme mettre des ventilos comme vous ???
Par ykaran le 23 08 2007 16:31  R&eacutepondre en citant
C'est préférable afin qu'il aspire le plus d'air frais possible
Par mat306 le 24 08 2007 13:48  R&eacutepondre en citant
D'accord. Cependant je n'ai pas trop compris ou les brancher.
Par LoVeZ le 29 08 2007 0:26  R&eacutepondre en citant
Si j'ai rien oublier ( je me fesait chier pendant que ma copine regarder l'ile de la tentation... )
Par mat306 le 29 08 2007 13:15  R&eacutepondre en citant
Ouais impeccable ton schema!!
Ca sert a quoi le truc noir carrré????
Par LoVeZ le 29 08 2007 19:07  R&eacutepondre en citant
ben un relai ....
Par Bebete le 29 08 2007 19:50  R&eacutepondre en citant
c'est ça....
Par mat306 le 30 08 2007 9:34  R&eacutepondre en citant
Moquez vous pas j'arrive tout juste a remetre des piles dans ma lampe torche...
Par Bebete le 30 08 2007 14:23  R&eacutepondre en citant
alors, normalement tu as un dessin au fond de la lampe avec le sens pour rentrer les piles, ou alors c'est ecrit + et - sur ta lampe (c'est également écrit sur les piles donc tu peux pas te tromper ), si c'est une lampe cylindrique tu met les piles avec la tete la premiere (la tete c'est la ou tu as un truc qui depasse) au pire passe par msn et je te fais un dossier photo
Par ykaran le 30 08 2007 14:28  R&eacutepondre en citant
Par pierro le 31 08 2007 1:51  R&eacutepondre en citant
wahou super vos petit shema!!!
ykaran ton install a l'air soigner
je vien d'installer un sub dans mon coffre je compte faire le même genre d'aménagement afin qu'il n'y est pas trop de fils qui "pendouille" et qui circule dans tous le coffre, mais je me demander, je n'est qu'un seul fusible sur mon installe, celui qui va a l'ampli me semble t'il est ce normal??? un seul sa suffit??? ensuite j'aurez voulu savoir si l'air pris la ou ya les feux comme vous le préscisier plus haut etait vraiment efficace?et enfin j'aurez voulus savoir si quelqu'un avez une installe soigner mais avec seulement un sub et un amplis toujour avec se systéme de "faux plancher" afin de me donner des idée, sur comment disposer tel ou tel truc a quel endroit si des neon ou pas ect... merci de votre patience!!! et bon courage pour la suite de ton installe
Par pierro le 31 08 2007 1:53  R&eacutepondre en citant
HS:ON
ps: la roue de secour n'est elle pas en dessou ? en cas de crevésont ont est dans la mouise pour accéder a la ptite roue galette non???
HS:OFF
