[conseil] kit eclaté FOCAL dans phase 1
Par ramoucho-78 le 19 08 2007 13:42  R&eacutepondre en citant
salut a ts
je veut monter un kit eclaté focal a l'avant, dans une phase 1 3P finition XS
je sait que ce sujet a etait lancer plus d'une foix, mais jai vu que sur phase 2 ( enden park ) les paneau etait vraiment different des mien
donc moije voudrai savoir sur sur ma phase 1 3P XS je peut monter le kit eclaté en méttant une calle au pire, mais au finale pouvoir remettre la grille d'origine ?
si certain l'on fait, si il y a des conseil, merci !
Par jojolafrite le 19 08 2007 15:03  R&eacutepondre en citant
ben t'essaies et voila.. si c'est en 165 mm je vois pas pourquoi ca irait po au pire tu demamde la pfofondeur du hp de 165mm et puis voila
Par jojo306break le 19 08 2007 17:03  R&eacutepondre en citant
bon courage pour l'incrutation les panneau sont different c'est sur! mais y'en a qui ont monter des ke dans les ph1 donc c'est faisable
Par ramoucho-78 le 19 08 2007 17:18  R&eacutepondre en citant
tu sait si la grille repasser par dessus ??
Par jojo306break le 19 08 2007 18:08  R&eacutepondre en citant
sur de la phase1 aucune idée si tu ne pose pas de cale pas besoin mais pour focal c'est cale obligatoire sur ph2 avec les cale de 20 mm les grille se monte nikel
Par ramoucho-78 le 24 08 2007 2:41  R&eacutepondre en citant
arf
en pleine reflection ...
Par golf87260@hotmail.fr le 24 08 2007 6:59  R&eacutepondre en citant
slt, j'ai recemment monté un kit eclatéoxygene alium6 dans mes portes de phase 1 5 portes, j'ai décopé un peu la tole derrière et un peu le panneau de porte, ca rentre nickel, pas besoin de cales et la vitre passe.
* ps je l'ai acheté chez le "ministre des prix" a 39 eurs, et il marche impec
j'en suis tres content
Par ramoucho-78 le 24 08 2007 14:14  R&eacutepondre en citant
oép mais ton HP na pe etre pas la mm dimention que celle du focal !
Par ramoucho-78 le 24 08 2007 20:23  R&eacutepondre en citant
apres en avoir parlé ac un vendeur, soit je met du 13 en kit eclaté soit ... ,heu non y a pas d'autre solution !
d'apres son bouquin, sur mon panneau de porte jai une profondeur de 55 a 60 mm, la profondeur du HP en 13 fait 62 je croit, donc au pire une ptite calle pi sait bon
jpense que sa va finir comme sa
Par golf87260@hotmail.fr le 24 08 2007 20:35  R&eacutepondre en citant
c'est pour ca que je te proposai le kit oxygene alium6 en 16.5.
sans cale avec un peu de decoupe ca rentre sans gener la fenetre, a un cout ridicule pour du neuf.
le 16 cm repond quand meme mieux que du 13 cm en portière.
mais ca reste mon avis.
le miens est branché sur un ampli straight in 4 canaux avec une paire de coax 16 cm en plage arr et j'ai deja un bon son,
Par ramoucho-78 le 24 08 2007 20:51  R&eacutepondre en citant
oui c sur que j'aurais preferai du 16 que du 13 en KE, mais si c pour tout coupé sa me dit rien
pour ce qui est de la marqué, moi jsuis un buté, quand je decide qq chose je l'ai, la jve du focal, ...
sinon pe etre le kit eclaté en 16 mais slim, je l'avais oulié suis la, je sais pas koi est le plus avantageu entre le 16 slim et le 13 polyglass
Par jojo306break le 24 08 2007 21:33  R&eacutepondre en citant
le slim sort moin de grave que le normal
Par ykaran le 24 08 2007 21:51  R&eacutepondre en citant
Par ramoucho-78 le 25 08 2007 14:33  R&eacutepondre en citant
mais pe etre plus de grave que le kit eclaté en 13 ?!?
Par jojo306break le 25 08 2007 19:08  R&eacutepondre en citant
pour ça y'a pas de probleme d'autant que tu as un sub par contre le slim ai plus chere
Par ramoucho-78 le 25 08 2007 19:13  R&eacutepondre en citant
250E
on oublie le 16slim, jvé mettre le KE en 13
Par jojo306break le 25 08 2007 21:00  R&eacutepondre en citant
fais un teste avec ceux de ton pote a la eden park est fais un teste pour voir les modif a réaliser
Par ramoucho-78 le 25 08 2007 21:23  R&eacutepondre en citant
pour rentré le 16 dans mes panneau ? y manque 10 mm de profondeur
donc y pe y avoir la calle mais ac 10 mm de plus a mon avi je remet pas la grille apres !
nan mais 13 ca va etre bon
Par jojo306break le 25 08 2007 21:43  R&eacutepondre en citant
comme tu veut sinon tu va a casto le samedi matin y'a les chute de boi a 1euro le morceau tu va en choper un et tu teste avec une cale
sinon même pour du 13 si tu veut pas voir le troue d'origine tu sera obliger de faire une découpe dans les cas tu découpe ça peut valoir le coup de tester quand meme le 16.5
Par 306tdhertz38 le 26 08 2007 12:05  R&eacutepondre en citant
faut mettre du 16 sinon déjà ben le 13 en basse c'est zéro puis si tu mets du 13 à la place du 16 t'auras de l'espace entre le plastique d'origine et bas/medium donc faudra de toute manière que tu fasses une cale en médium. A+ et bon taff caraudio
