[NEWS] Reprog Montpellier toute marque (-30%)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 36, 37, 38  Suivante
Par Tony07 le 09 08 2007 11:14  R&eacutepondre en citant
si je fait comme toi +20 voir +25 grand max est ce que tu sens que sa pousse ?
quel son les risque pour le moteur et l'embrayage ?
Par Kyle le 09 08 2007 11:33  R&eacutepondre en citant
Oh oui tu le sens bien
C'est quand même pas un avion, mais ça pousse bien mieux que l'origine
Ton embrayage s'usera plus vite que l'origine. Apres c'est suivant ta conduite, si t'es souvent pied au plancher dans la zone ou t'as le plus de couple il fera pas autant de kilometres que prévu ton embrayage. Au niveau moteur je peut pas trop te dire... à voir avec les experts.
Par Tony07 le 09 08 2007 13:21  R&eacutepondre en citant
en moyenne un embraye fait combien de KM avec un voiture non reprog ?
est après reprog combien fait de KM un embrayage ?
Merci.
Tony
Par GASS306xs le 09 08 2007 13:29  R&eacutepondre en citant
ben moi le miens a 148.000 et il tien toujours malgrès les 130 poney que m'a mis JP
j'ai l'autre a la maison au cas ou
Par Kyle le 09 08 2007 13:32  R&eacutepondre en citant
Faudra voir d'ici 15 ou 20 000km mais le mien a 143 000 (5 000 depuis la reprog) et il patine pas encore
Par Tony07 le 09 08 2007 13:57  R&eacutepondre en citant
est ce que on le sens quand il patine ?
Par Kyle le 09 08 2007 13:58  R&eacutepondre en citant
Oui quand tu appuie dans la plage ou t'as du couple t'as le régime moteur qui augmente mais la patate n'est pas transmise aux roues... c'est em.merdant
Par GASS306xs le 09 08 2007 14:59  R&eacutepondre en citant
suffit de pas etre bete
moi j'atend que mon embrayage soit collé pour accelerer et non pas faire comme les kéké de le faire patiner
sachant que au rally de la montagne noire j'ai parler avec un monsieur travaillant chez PSA
et ovila ce qu'il m'a montrer de mes propre yeux
hdi power 210CV embrayage d'origine
le bloc peut encaisser 250 CV d'apres les test qu'il y a fai dessus voila tous simplement
croyez moi ou pas mais bo je devai pas le dire je l'ai dit donc voila
come il m'a dit suffit que l'embrayage soit collé pui tu peut envoyer la sauce
Par Tony07 le 09 08 2007 20:26  R&eacutepondre en citant
merci gass pour linfo :) donc on passe la vitesse on atten 10 milli seconde et on envoie pieds au plancher:).
Par GASS306xs le 09 08 2007 21:45  R&eacutepondre en citant
t'a tous compris
Par Guildmage le 10 08 2007 10:02  R&eacutepondre en citant
Ca me tente de plus en plus cette reprog !
Par callahan le 10 08 2007 11:35  R&eacutepondre en citant
slt tous ,j ai pas le temps de lire tous le topic mais je m en vais demain sur nimes jusqu a mercredi ,est ce que quelqu un peut me dire ou quand et combien la reprog sur montp
et il possible de faire un reprog legere genre 105 ou 110cv
Par Kyle le 10 08 2007 11:36  R&eacutepondre en citant
Le plus rapide sera de le prendre
Par JP le 10 08 2007 12:10  R&eacutepondre en citant
Donne moi le numéro inscrit sur ton calculateur qui commence par 0 281 010 xxx et je te donne toutes les infos en MP
Par ToM57730 le 10 08 2007 16:53  R&eacutepondre en citant
Sa change carrément...laisse toi tenter
Moi c'est pour bientot...yeaahhh
Par callahan le 10 08 2007 20:26  R&eacutepondre en citant
je viens de consulter mes finances sa va pas trop le faire,je viens de faire distri pompe a eau ,poulie damper+vadange filtre etc sa tire un peu sur le budget alors vais laisser mais merci quand meme
Par Tony07 le 11 08 2007 0:11  R&eacutepondre en citant
moi des que j'ai fini de remboursé ma golf je go reprog chez JP :).
Par JP le 11 08 2007 13:12  R&eacutepondre en citant
Si ce n'est qu'un problème financier, je peux encaisser 2 chèques à un mois d'intervalle
Par Tony07 le 11 08 2007 14:29  R&eacutepondre en citant
a la sa m'interresse encore plus :).
Par JP le 18 08 2007 14:17  R&eacutepondre en citant
Tom tu me donneras tes impressions sur la reprog de retour de tes vacances
