Te casse pas la tete en fait je vais le faire changer par un garage car je me suis pris des débris sur autoroute la semaine dernière à cause d'un c.on qui avait mal attaché son vélo et je vais faire un constat.
Merci quand meme
bonjour
si t as envie casse toi la tête je suis intéressé aussi
il et en commande je le reçoit mardi (le cable d embrayage) donc si tu veut poser
la méthode constructeur je prend sa me seras bien utile je pense
bein je n'ai pas trouvé la methode constructeur
je te dis comment j'ai fait samedi ca ira plus vite
alors deja tu defait de la fourchette le cable d'embrayage dans le coupartiment moteur ensuite tu le declippe du passage sur la boite ainsi que le cip qui le tien sur la boite
ensuite tu passe coté pedale et la tu defait deja la mousse isolante au dessus des pedales
apres tu vois ta pedale d'embrayage tenu par un axe avec un boulon et une vis de 16 tu la defait entierrement, pour la suite tu regarde a gache de la pedale la platine qui la tient tu verra une vis de 10 tu la defait un peu et la tu pourra declpper ton cable de la pedale
ensuite tu reva au compartiment moteur et tu le tire par dessous le mastervac
pour finir tu fait tout l'inverse tu repasse par le mastervac tu remet tout sur la pedale et tu remonte tout sur la boite
mais ne defait pas l'entretoise qu'il ya sur le cable lorsqu'il est neuf tu l'enleverra au dernier moment pour remettre le cable sur la fourchette sinon tu vas te fair c.hier pour le mettre
allez bonne chance
