cela ferait Zarbie avec la banquette arriere de 306...
M'enfin si il y en a dont c'est le kif d'avoir des sieges avant deparaillés du reste, facons pauvre Honda Type R  |
Je trouve pas ca zarbie, c'est comme mettre des baquet tiouning avec la banquette arriere d'origine  |
Vi, c'est moche...
surtout de gros baquets rouges avec une banquette noire  |
nicopug a écrit: | Juste un peu trop inclinées dans la 5 portes |
tu dis que sa reste trop incliné alors? je vien d'y reflechir que jai une sono dans le coffre faite sur mesure et maintenant je sais pas si ca va jouer la banquette arriere 206 rc... parce que l'arriere du caisson des subs l'inclinaison est faite par rapport a l'inclinaison du dossier de la banquette arriere... |
pas de soucis avec le coffre, ca ne deborde pas dedans, vu que tu te refixes sur les armatures en metal de la banquette de 306  |
nicopug a écrit: | pas de soucis avec le coffre, ca ne deborde pas dedans, vu que tu te refixes sur les armatures en metal de la banquette de 306  |
au faite c'est juste le bas du dossier ki vien plus en avant alors?? ces le dossier qui est plus long ou c'est l'autre qui est plus court?? |
c'est la forme de la banquette qui fait que le bas du dossier est plus en avant  |
nicopug a écrit: | c'est la forme de la banquette qui fait que le bas du dossier est plus en avant  |
ah oki cool alors merci ;-) |
Salut, juste pour ma culture personnelle, les airbags latéraux et les prétensionneurs de ceintures peuvent être branchés avec les sièges de 206 RC ? |
les prétentionneurs, sans doute
les airbags... pas essayé mais ptet  |
Moi j'ai une autre petites question, les interieurs de portes, tu les a fait en quoi et comment ? surement de l'alcantara mais je demande a tous hazard et aussi ques ce que c'etait que tous ces "trucs" sur le tableau de bord (ecrans, mano pressions, etc...)
merci, je suis curieux  |
une toute pitite question,il faut compter combien de temps pour monter un interieur rc complet dans une 3 portes? |
pas bien longtemps...
en comptant le démontage de l'interieur d'origine, je dirais 1h-1h30
Freeb a écrit: |
t'es bien curieux toi
C'est pour controler l'état du moteur
Et les panneaux de portes sont recouverts de simili-cuir  |
Moi j'ai une petite question aussi...niveau poids comparer au siege alcantara d'origine de 306,lesquels des deux sont les plus léger ?
Je pense tout de meme que ce ceux de la 206 sont plus lourd car plus cossu mais bon...  |
bien plus lourd... mais c'est bien ca fait du poid, il en faut un peu quand on a des watts  |
Ta pas fait un dossier detaillé sur la pose d'un nouvel interieur dans une 3p et 5p des fois ?  |
meme pas sur ton site ca peut etre interessant pour les insideurs nan ? |
Mouis... c'est tellement peu dure, que j'ai pas eu le temps de penser a faire des photos  |
c'est dommage, en meme temp, j'ai pas de sieges de Rc a monter prochainement donc ca me fait rien, c'est juste pour etre au courant  |
