306 s16 BV6 probleme de ralentis...chaotique
Par BlackTorn le 02 10 2004 10:50  R&eacutepondre en citant
Balderian a écrit:
306 S16 type : 7CRFSH 1.1 : Boite longue
306 S16 type : 7CRFS2 1.1.2.spe : Boite renforce longue
306 S16 type : 7CRFSW 2.1 : Boite renforce courte
Apparament et sauf erreur de ma part, tu aurais une premium a boite courte. Donc perf mieux que la premium. C'est bizarre c 'est juste pour l'allemagne....je connaissais pas..
Je me renseigne ce soir chez mon pote de citroen sport ^^
Je te tiens au courant.
Il y a bien eut 3 types de BE3/6 sur la 306 S16 mais c'est pas tout à fait ce que tu dis.
Il y a eut :
TA38, ref 94 605 482 87, pont 19x75
TD43, ref 94 606 125 87, pont 19x77
Et la TD70 qui a été renommée en TD43 après évolution du contacteur de marche arrière (évolution de l'architecture électrique des véhicules).
Donc pour savoir si vous avait un pont court suffit de lire sur la bv la réf
Voili
Par Balderian le 04 10 2004 8:46  R&eacutepondre en citant
On va finir par tout savoir sur les évolutions
Pour revenir au sujet du topic
J'ai changé la sonde a oxygene..... elle ronrone...0 probleme de ralenti !!!
Donc pour moi c'etait la sonde.
voilou
Par lolo13 le 04 10 2004 9:22  R&eacutepondre en citant
voilou
bonne nouvelle :D
donc une sonde lambda defectueuse peut provoquer un ralenti instable, c'est bon à savoir
