avec ma 306 1.9d, je fait à peine 700Km avec un plein de gasoil en faisant des trajet assez long (+ de 10 minutes) et sans lui tirer sur la tronche.Sachant que j'ai des jantes de 15 avec des pneus 195/50 est-ce que c'est normal?Sinon j'aimerai essayer de mettre un produit dans le gasoil pour nettoyer les injecteurs.Est-ce que quelqu'un pourrai me dire lesquels sont les plus efficaces?Merci d'avance |
Une petite info, les courts trajets use les voitures, certaine pièces reste tout de même froides et ne travail pas correctement, se qui peut aider à une certaine surconso de mazout!!
Après il est vrais que seulement 700km c'est peut tu peut en espéré 150 de plus avec ce moteur, fait lui une double vidange, première avec une huile bon marché( carrefour ou autre..) et 2/3 jours plus tard avec une bonne huile et la au plein tu verses ton nettoyant moteur cela devrai bien le désencrasser je l'avé fait sur mon ancienne Lancia (406 000km je certifie j'ai la photo).
C'est pas un remède miracle mais il a le mérite de bien nettoyer ton moteur.
Voila en espérant t'avoir donner une partie de la solution  |
moi j'ai deja mi le nettoyant d'injecteur . puis avec mon TD je fait du 800 Km en moyenne donc ta conso est execif je pense . essaye tjrs les produit |
désolé si je me suis trompé de section
sinon merci pour vos conseils et je pense que je vais essayer de mettre des produit dans le gasoil et on verra bien
Sinon la double vidange, je la ferai peut-être pas tout de suite parceque je vient de faire une vidange avec de la bonne huile donc c'est dommage de la gaspiller |
ouahou, effectivement c'est beaucoup pour un 1L9D, Il m'est arrivé de faire une grosse conso (entre 700 et 750km avec un plein) et en fait c'était parce que j'ai roulé à trop haut régime, j'ai fait 2 pleins uniquement sur autoroute et constament en vitesse max, donc aiguille du compte tours dans le rouge non stop (j'étais pressé,et surtout, j'étais pas en france )
depui ça je roule normal (je reste dans les limitations quoi) et je fais du 5.9l/100 de moyenne, soit environ 900km avec un plein..
NB : ma voiture a 14ans, 260 000km, je lui fait la vidange tous les 10 000km, filtre à air tous les 20 000km, un ptit produit nettoyant pas cher de chez leclerc dans le gasoil une ou 2 fois par an et il n'y a aucune modif mécanique... |
J'avais une surconsommation l'année derniére et c'était une fuite de gasoil sur le dessus du moteur je ne suis pas spécialiste mais c'était une piéce mecanique reliée au cable de l'accélérateur la piéce est plombée d'usine. le clapet qui gére la quantité de gasoil. |
merci pour vos réponse, il faut que je regarde cette histoire de fuite de gasoil...Sinon, pour info ma voiture est de fin 1995 et elle a 175000km. |
