[AIDE]sifflement qui ce situe av droit, sous boite a gant
Par Sh0ck le 25 06 2007 18:57  R&eacutepondre en citant
bonjours.
J'ai un sifflement a l'avant droit de la voiture qui ce situe exactement sous la boite a gant.
cela me le fait quand j'ai la clim et meme si je la coupe par la suite j'ai encore ce sifflement. je vien de faire rechargé ma clim, j'avais ce sifflement avant de rechargé la clim et encore maintenant.
sous la boite a gant, il y a une sorte de ventillateur je pense pour la clim quand j'appuie dessus fortement le bruit s'attenue.
est-ce que quelqu'un a deja eu ce bruit bizzar ? ( ca donne mal au crane )
merci de vos reponse :)
Par mick74 le 25 06 2007 18:59  R&eacutepondre en citant
C'est un manque de gaz dans la clim deux possibilité soit ilo t'en on pas remis assez soit tu as une fuite et tu n'as deja plus de gaz
Par Sh0ck le 25 06 2007 19:39  R&eacutepondre en citant
oui mais la clim refroidi toujours, et avant que je fasse la recharge elle ne refroidissais plus.
bref je l'est rechargé ce matin il faut que j'attende pr voir si elle refroidi encore ou pas.
Par Sh0ck le 25 06 2007 19:51  R&eacutepondre en citant
ah, encore une derniere question.
est-ce la bouteille deshydratante qui ce situe sous la boite a gant ?
merci de votre aide :D
Par mick74 le 25 06 2007 19:55  R&eacutepondre en citant
Il me semble que non
Par DamSCooL le 26 06 2007 12:02  R&eacutepondre en citant
C'est pas ta courrois d'accessoire de l'alternanteur qui fait ce bruit?? quand le moteur est chaud tu la encore??
Par mick74 le 26 06 2007 12:25  R&eacutepondre en citant
Rien a voir avec la courroie je pense
Par Sh0ck le 26 06 2007 13:01  R&eacutepondre en citant
non justement le bruit me le fais que quand la voiture est unpeu chaude, je roule avec la clim allumé pendant 10 / 15min puit ce sifflement arrive.
une fois que le sifflement est present, jai beau coupé la clim la ventille ou laissé la clim allumé ca change rien il est tjs la.
j'ai demonté le cache sous la boite a gant, et il y a un composant qui sert pour la clim et le buit vien de la mais je ne sais pas quel composant c'est.
Par mick74 le 26 06 2007 13:04  R&eacutepondre en citant
Met nous une photo de ce composant qu'on puisse mieux t'aider
Par 3so6 le 26 06 2007 18:48  R&eacutepondre en citant
a tous les coups ,c'est ton pulseur qui couine ,facile a voir ,
sous la boite a gant , tu a la connectique ,donc tu debranche et tu ecoutes si ça siffle toujours.....
Par GTI6 le 28 06 2007 14:59  R&eacutepondre en citant
j'ai le coup aussi sur la mienne et quand y'a pas de musique c'est lourd
Par vincenzo571 le 28 06 2007 15:43  R&eacutepondre en citant
Idem pour moi
Par helboyad le 28 06 2007 16:25  R&eacutepondre en citant
ba faut plus mettre de clim et puis sa sert a rien
Par vincenzo571 le 28 06 2007 16:46  R&eacutepondre en citant
Pas besoin de mettre la clim pour que cela me le fasse...
Par elizio le 28 06 2007 18:19  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai comme un bruit de ventillo qui tourne juste en mettant le contact moteur etaint (et froid) à cet endroit, je sais pas si c'est la même chose mais je l'entend pas beaucoup faut vraiment porter l'oreille
Par Sh0ck le 28 06 2007 20:53  R&eacutepondre en citant
C'est bon ne chercher plus j'ai trouvé le probleme :D
donc c'est juste un ventillateur d'habitacle si on peut dire et y peut prendre facilement l'humidité alors le petit moteur qui fait tourné le ventillateur est monté sur un axe qui a tendance a s'oxyder.
je l'est demonté entierement puis mis un coup de degrippant et netoyé les axe qui le supporte puis plus aucun bruit :D ( c'est agreable )
pour le demonté c'est facile, il tien avec 4 vis ( torx ) une fois ces 4 vis demonté, deconnecté le cosse électrique, puis retirer l'ensemble du ventillateur ( avec son support ).
demonté le ventillateur du support ( 1 vis crusiform avec 3 torx il me semble ). vous passer un coup de degrippant et nettoyé bien les axe du moteur electrique, remonté puis apprecier la conduite de votre 306 SANS BRUIT DE VENTILLATEUR OU DE SIFFLEMENT §§§§
voila :) bonne chance :)
Par 3so6 le 28 06 2007 21:04  R&eacutepondre en citant
je vous le disez plus haut
Par tony306xs le 02 07 2007 0:50  R&eacutepondre en citant
aurais tu des photos?
Par 306Dturbo66 le 14 07 2007 19:07  R&eacutepondre en citant
Sa ma fais la meme chose et moi cetait la vis du bas de lale=ternateur qui cété barré donc lalternateur navé pa sa place dorigine la couroi non plu cétait sa mon bruit qui ce situé au meme endroi que toi et que je croyé aussi etre interne a l'abitacle.
ps: je men suis rendu compte quan ma couroi c'est litteralemnt desintegré .
Par Kowalski le 14 07 2007 19:16  R&eacutepondre en citant
Sh0ck a écrit:
bonjours.
=> Pulseur de clim est à changer
