306td 96 clim ma clim a le cancer la platine le pulseur help
Par choubeou le 27 06 2007 2:23  R&eacutepondre en citant
ma 306 et de 96 la clim decone depuis le debut la ventilation charbonne
le relais brule constament et maintenant elle se mets a chauffer quand je met la clim si vous avez une piste
Par yam le 27 06 2007 9:55  R&eacutepondre en citant
deja est ce que ta clim donne du froid quand elle veut.et tu parle de quel relais qui crame.
elle chauffe??a combien monte la temperature sur tableau de bord.
milieu 90°ou plus
Par choubeou le 27 06 2007 20:56  R&eacutepondre en citant
c le relais a coter des fusibles du pulseur de ventillation interieure
plus de froid mais c pas la recharge et quand j ai mis la clim elle a chaufer 110 voyant rouge mais 2 minute et maintenat quand je roule un peut fort 130 140 150 ca monte 100 + ou -
Par DURET le 27 06 2007 21:42  R&eacutepondre en citant
les ventillo elle tourne ?
Par yam le 28 06 2007 0:18  R&eacutepondre en citant
qui tourne ou pas ca doit pas chauffer autant
Par DURET le 28 06 2007 22:17  R&eacutepondre en citant
bah s'il tourne l'aire de radiateur s'en vas vers le moteur , donc si ca se trouive que le radiateur est carrément brulant .
